Ruitenwisserarmen verwijderen
- Joep Keukens (GAST)
08-04-2021 17:45 #193405
door Joep Keukens (GAST)
Ruitenwisserarmen verwijderen is gemaakt door Joep Keukens (GAST)
- Arend-Jan van Hilten
08-04-2021 19:27 - 13-04-2021 16:22 #193406
door Arend-Jan van Hilten
Beantwoord door Arend-Jan van Hilten in topic Ruitenwisserarmen verwijderen
Hoi JK,
(Even aangenomen dat van het een Amazon/Combi is)
De ruitenwisser zit (normaal) direct geklemd op het asje, zonder busje oid, zie plaatje(amazon b18 onderdelen pdf pagina 87 of b20 pdf pag 114):
Ik was fout, toch wel een bus(nr 10), maar die zit strakker op het asje dan de ruitenwisser zelf(amazon b18 onderdelen pdf pagina 87 of b20 pdf pag 114):
Soms zitten ze strakker vast en soms juist niet, een keertje tijdens hevige regen is er bij mij eentje losgekomen(A12->A20 splitsing), die gelukkig op mn voorruit bleef hangen.
Ik zou er met een grote schroevendraaier toch wat kracht op zetten, met misschien een doek ertussen tegen de krassen.
Succes, Arend-Jan
Succes, Arend-Jan
Laatst bewerkt 13-04-2021 16:22 door Arend-Jan van Hilten. Reden: Ik was fout, toch wel een bus op het asje
- Rob Funcke
- Elite lid
08-04-2021 21:47 #193414
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic Ruitenwisserarmen verwijderen
Wat goed werkt met een stoffeerderskoevoet of spijkertrekker.
een plankje er onderleggen ter ondersteuning.
09-04-2021 11:58 #193428
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Ruitenwisserarmen verwijderen
wd40 of kruipolie lijkt in ieder geval niet een goed plan. De wissers moeten er straks weer stroef op.
- Niek de Boer
09-04-2021 17:38 #193430
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Ruitenwisserarmen verwijderen
Ik gebruik een steeksleutel,die over het asje past en dan een beetje al kantelend tegen de plaats duwen waar het armpje van de ruitenwisser vast zit op gekartelde tonnetje. Even kijken welke maat steeksleutel het handigste werkt. Is mij altijd goed gelukt.Wanneer de afstand te groot is ,dan twee steeksleutels gebruiken .
succes, Niek.
succes, Niek.
09-04-2021 17:45 #193431
Beantwoord door Joep Keukens (GAST) in topic Ruitenwisserarmen verwijderen
Bedankt, ik heb genoeg opties om het te proberen. Ik laat wel weten wat het beste werkte.
09-04-2021 17:47 #193432
Dat ging makkelijk! Steeksleutel 13 methode!
- Niek de Boer
10-04-2021 11:37 #193437
door Niek de Boer
Dat dacht ik wel . Soms is het heel eenvoudig !
groet, Niek.
groet, Niek.
- Niek de Boer
13-04-2021 16:08 - 13-04-2021 16:13 #193516
door Niek de Boer
Arend-Jan, er zit overigens wel een busje op het ruitenwissermechanisme geklemd (zie onderdelenboek Amazon b18 groep 3 blz 41).
groet, Niek.
groet, Niek.
Laatst bewerkt 13-04-2021 16:13 door Niek de Boer.
