LED achterlichten / remlichten / knipperlichten Amazon
- Han Misdom
Voor diegene die toch voor een LED oplossing willen gaan, realiseer je dan wel het volgende. Bij het ontwerp van (achter)-lichten is de reflector dusdanig ontworpen dat de gloeidraad van het lampje in het centrum van de reflector zit. Op deze manier wordt een optimale spreiding van het licht gerealiseerd. Zodra je een gloeilampje gaat vervangen door een LED wordt het effect van de reflector teniet gedaan. Diegene die achetr je rijdt ziet dan alleen nog maar het direct uitgestraalde licht.
Omdat sommige leveranciers van LED lampen een "optimale" uitstraling van het licht willen hebben wordt het licht erg sterk gebundeld (lees recht naar achteren). Zodra iemand een beetje schuin achter je staat komt er haast geen licht meer vanaf. Dit kan er in resulteren dat iemand die in de andere rijbaan staat jouw knipperlicht niet meer ziet.
Omdat ik altijd achteruit mijn garage inrijd heb ik in de achteruitrijlichten wel sterke ledlampjes zitten.
www.ruilof-images.nl
- Arend-Jan van Hilten
Omdat beide auto's al led knipperlichten en 'digitale' knipperlichtrelais hadden, was dit makkelijk te maken.
Hiervoor zijn 4 diodes en een enkele schakelaar nodig. Als je geen alarmlichten wilt, is 2 diodes genoeg.
Voor de montage hoef je alleen het signaal van het relais af te takken en indicatielampje afknippen, hier de diodes + aftakking van alarmlichten tussen maken en aarde aansluiting.
Hoe het origineel zit:
Als je het origineel houd met led-lampen, dan gaan beide richtingen knipperen bij links en rechts, stroom loopt door indicatielampje naar de andere kant.
- Ruud Reniers
- Elite lid
Ik zie erg veel foto's van kopstaart aanrijdingen waarbij onze klassiekers het vaakst de voorste zijn. Oftewel men reageert op een derde remlicht en niet op onze kleine remlichten.
Bij mij zit er ook een derde in. Kan ik ook mooi in mijn spiegel controleren of mijn remlichtschakelaar (hydraulisch) goed werkt.
Een beetje aantikken en mijn remlicht gaat al aan. Er hoeft dus geen verschil te zijn tussen een hydraulische en de nieuwere mechanische uitvoering.
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
De trage hydraulische remlichtschakelaar heeft mij wel genoodzaakt om een mechanishe schakelaar op het rempedaal erbij te zetten. Dat werk als een speer.Er hoeft dus geen verschil te zijn tussen een hydraulische en de nieuwere mechanische uitvoering.
- Wijnand Wijers
Ik heb helaas pas nu je bericht gelezen. Ik heb begin januari '19 mijn Amazon 123 GT voorzien van Led. Althans de parkeer/stadslichten, de achter- en remlichten, achteruit rijlicht en knipperlicht. Ik ben er enthousiast over, zelfs Dries Bakkenes vindt het een giga verbetering. Het monteren steld niets voor, je moet wel een andere clignoteur erbij hebben. Ik heb een goed adres voor je NL makelij, en geen Chinees spul. Ik was voor € 95,00 klaar. En ben perfect zichtbaar en ,, HEEL BELANGRIJK , HET DOET GEEN AFBREUK AAN ONZE MOOIE AMAZONE,, . Uiteraard in de koplampen geen Led geplaatst ! Dat ziet er niet uit. Kijk maar op www.harrieabc.nl Deze man weet waar hij over praat. En bel hem maar. Ik heb ik een stukje geschreven voor het verenigingsblad maar dat is helaas nog niet geplaatst. Wil je meer weten stuur maar een berichtje. Zijn ook doende om een info avond met deze man bij Dries Bakkenes te houden.
- Wijnand Wijers
Voor de rem/achterlichten heeft hij verschilllende soorten www.harrieabc.nl/BAY15D-lamp-12-volt
Welke heb jij? Die met 30 SMD LEDs?
Dat lijken overigens wel dezelfde als deze www.superbrightleds.com/moreinfo/tail-br...d-retrofit-car/4191/
En ze lijken als twee druppels water op deze van Aliexpress nl.aliexpress.com/item/4014smd-car-Brake...uto/32771200142.html
Prijs uiteenlopend van 18,95 euro, $9,95 tot 6,19 euro
Ik ben dan dus na heel even zoeken de draad al kwijt, hoe herken je nou het echte goede spul?
