contactsleutel- & slot PROBLEM SOLVED
  • 05703-dummy
11-07-2016 14:05 #161750 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic contactslot HELP
die van mij is uit '71, maar dat maakt qua uitvoering weinig uit denk ik. echter, bij het type slot dat er bij mij in zit kan ik er onmogelijk recht boven komen met een boormachine om een gat in de breekbouten te boren. ik ga eerst maar eens proberen om er met een dremel een sleufje in te slijpen waar een schroevendraaier in past.
Groet, Hans
  • Mathieu van den Bosch
11-07-2016 14:53 - 11-07-2016 14:54 #161751 door Mathieu van den Bosch
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic contactsleutel CONTACTSLOT HELP
Hoi Hans,
Ik begin toch een beetje te twijfelen aan mijn mij zef ;) Het kan ook goed zijn dat ik nou net bij dit slot een zaagje gebruikt heb, of een kleine beitel. Maar morgen ga ik even kijken bij die 144 en even een foto maken. Ik weet wel zeker dat ik het slot er redelijk snel uithad zonder al te veel te hoeven slopen. Als je moet zagen is is zo'n ding erg praktisch: www.mijnijzerwaren.nl/handgereedschap/24...bladhouder&results=1
Mathieu.
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Laatst bewerkt 11-07-2016 14:54 door Mathieu van den Bosch.
  • S.P.H Simon
11-07-2016 16:29 #161755 door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic contactsleutel CONTACTSLOT HELP
doet het slot ook moeilijk met de originele sleutel?
  • 05703-dummy
11-07-2016 21:36 - 11-07-2016 21:46 #161764 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic contactsleutel CONTACTSLOT HELP
De originele sleutel is in de loop der jaren zoek geraakt denk ik. Slot is gewoon gaar van binnen, getuige ook het feit dat ik de sleutel die al jaren probleemloos functioneerde er eerst helemaal niet meer in kreeg.
Vanvond met dremel en klein Action slijpschijfje gleufjes in de breekbouten geslepen. Met een schroevendraaier dop en een ratel zijn de bouten nu probleemloos verwijderbaar. Nu ik dat zeker weet kan ik op zoek naar een ander contactslot.
Ter leering ende vermaeck onderstaand wat verklarende foto's hoe ik 't gedaan heb.
Ik las wel dat er gebruik gemaakt is van breekbouten, maar wat zijn dat dan? Wel, even googlen op breekbout leert dat dit bouten zijn met een gewone 6 kanten-kop die er af breekt zodra de bout vastgedraaid is; op deze manier werd het dieven lastig gemaakt om het stuurslot te verwijderen (45 jaar geleden hadden de meeste geen dremel bij zich B) )
Groet, Hans
Bijlagen:
Laatst bewerkt 11-07-2016 21:46 door 05703-dummy.
  • Lars Rengersen
12-07-2016 08:37 #161769 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic contactsleutel CONTACTSLOT HELP
Mooi dat het lukt!
Mocht je het origineel willen oplossen, de breekbouten zijn nieuw te koop bij de clubshop www.volvokv.nl/onderdelenshop/product/15...gory_pathway-2302327
  • 05703-dummy
13-07-2016 11:06 - 13-07-2016 11:07 #161792 door 05703-dummy
Iedereen bedankt voor de tips, probleem is opgelost :cheer:
Gistermiddag bij Jan Ooms Classics in Monster een "z.g.a.n" (?) contactslot uit een gesloopte Ama gekocht, en er vanochtend ingebouwd. Hopelijk houdt deze het weer even vol.
Nu alleen nog een paar reservesleutels bij laten maken.
Groet, Hans
Laatst bewerkt 13-07-2016 11:07 door 05703-dummy.
