Startonderbreker omzeilen
  • Jeroen Visser (GAST)
06-10-2013 13:57 #132706 door Jeroen Visser (GAST)
Startonderbreker omzeilen is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Heeft iemand een idee hoe ik een startonderbreker (zo eentje waar je een kastje in moet drukken) kunt omzeilen.
Thanks!
Groet Jeroen
  • Erik Ciesluk
06-10-2013 14:02 #132709 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Startonderbreker omzeilen
't Ding doet niks anders dan op 1 of meerdere plekken de bedrading los te schakelen. Vaak is inbouwen niks anders dan een dikke draad door te knippen, en daar de onderbreker tussen te zetten. Door de onderbreker er tussenuit te halen of door tijdelijk een draad over de schakelaar van de onderbreker te zetten kun je 'm omzeilen. Even met je hoofd onder het dashboard duiken en uitzoeken welke draden de onderbreker uitschakelt dus!
O ja, dit gaat toch wel over je eigen auto he? :lol:
06-10-2013 14:42 #132711 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Startonderbreker omzeilen
Ja auto staat op mijn naam hahaaa. Ik had eigenlijk gehoopt (gezien de kabelboom onder het dashboard) dat ik misschien een paar draden van het kastje (het schakelelement waar je de "sleutel" op moet zetten) zelf kan doorlussen.
Het gaat mij er alleen om om even de motor te laten lopen (als hij dit al doet tenminste :D
  • Erik Ciesluk
06-10-2013 17:39 #132717 door Erik Ciesluk
Ja, doorlussen is dus 1 van de opties die ik noemde, dat kan dus inderdaad.
Als het alleen is om de motor te kunnen laten lopen is het misschien makkelijker om tijdelijk een draadje van de pluspool van de accu naar de ontsteking te leggen. Met een schroevendraaier op de startmotor tussen de plus van de accu en het relais van de startmotor kun je 'm starten. Je kunt 'm dan weer uitzetten door de ontsteking van de accu te halen.
Succes :)
  • Gert Vegter
06-10-2013 22:28 #132735 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Startonderbreker omzeilen
Mercedes-perikelen...? ;)
