LPG onderbouw tank combi
  • Lars Rengersen
25-01-2009 11:36 #49904 door Lars Rengersen
LPG onderbouw tank combi is gemaakt door Lars Rengersen
<p>Er is op het forum al redelijk wat geschreven over mensen die nadenken over LPG onderbouw in een combi, maar ik heb nog niet veel kunnen vinden over hoe groot een tank nu kan zijn.</p><p>Ik heb een combi gekocht met nu de volgende inbouw:</p><p><img alt="" src=" www.oudevolvo.nl/content/afbeeldingen/gastank_combi.jpg " />
Zoals je kunt zien aan de manier waarop de tank vastzit, is het al een wat oudere inbouw. Ik twijfel dus of ik hem wel wil laten zitten. Daarnaast lijkt de LPG tank me wat klein.
De auto heeft ook een trekhaak die onder de voormalige bezinetank doorloopt (ze hebben de onderkant van de tank als bodem laten zitten). Door die trekhaak heb je naar voren toe niet meer dan 20 cm hoogte. Ik wil zeker geen verhoogde laadvloer.
Bestaan er ook combi trekhaken van het korte type?
Dus die niet helemaal onder de tank doorgaan? Ik wil wel graag een trekhaak houden, maar toch niet voor zware belastingen, hooguit een fietsendrager of kleine aanhanger. Mocht iemand een dergelijke trekhaak te koop hebben, hoor ik dat graag (lars (at) rengersen.nl). Daarmee komt er namelijk iets meer ruimte naar beneden om een wat hogere LPG tank te plaatsen. Dan kijk ik nog of ik de huidige verkleinde benzinetank blijf gebruiken of dat ik een andere plaats.
Wat is de grootste LPG tank die iemand als onderbouw in een combi heeft zitten zonder verhoogde laadvloer?
De laatst besproken combi van marktplaats heeft helemaal geen benzinesysteem meer. Op zich is dat ook nog wel een overweging. Zeker als je dan een echt grote LPG tank kunt plaatsen. Per slot van rekening kun je ook in het buitenland tegenwoordig vrij goed LPG tanken.
  • Eugen Wulff
25-01-2009 11:45 #91160 door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic LPG onderbouw tank combi
Lars, is een grote ringtank misschien een idee? Dan kan de trekhaak misschien ook blijven zitten.
  • Lars Rengersen
25-01-2009 12:01 #91159 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic LPG onderbouw tank combi
Dat is misschien ook nog een idee. Wellicht in combinatie met het plaatsen van een mini benzinetank links van de bumpersteun (dus zeg maar tussen de ribbelplaat en de bumpersteun). Per slot van rekening zit de vulopening daar ook. Zou dat kunnen?
  • Tom Steverink
25-01-2009 12:07 #91158 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic LPG onderbouw tank combi
<p>Ik dacht op termijn mijn combi te voorzien van een ronde lpg tank op de plaats van het reservewiel zoals Eugen bedoelt. </p><p>Dan hou je de benzinetank en dat reservewiel vervang ik door een spuitbus. Heb ik ook altijd gedaan met m'n 240's en 940. </p><p>Misschien kun je dan weer gewoon een benzinetank monteren Lars.</p>
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
  • Lars Rengersen
25-01-2009 12:21 #91157 door Lars Rengersen
<p>De kans dat dit lukt zonder de laadvloer te moeten verhogen is denk ik klein.</p><p>Ik las in het item <font color="#263b82">lpg onderbouw combi benz.tank sparend </font> dat de kleinste LPG tank toch al snel 22 cm hoog is. En als je dus maar 18 hebt, is dat misschien te weinig. Alhoewel, als ik een U profiel en een originele benzinetank neem en wat lager hang gaat het misschien net. </p><p>Dan moet ik wel nog steeds een korte trekhaak vinden, bestaan die?</p>
  • Niek de Boer
25-01-2009 12:35 #91156 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic LPG onderbouw tank combi
<p>Beste lars,</p><p>Een ringtank past nmm niet in de ruimte die je nu hebt.De lpg tank die er nu in zit lijkt me een 45 l gastank waar dus 37 liter gas in kan.Het moet op de tank staan.</p><p>Ik heb eens een mooie oplossing gemaakt voor een zogenaamde siamese-tweeling gastank Max 80% 30 liter.Deze past in de reservewielbak als je de originele benzinetank eruit haalt en deze middels ingezaagde aluminiumbalkjes</p><p>(voor de rondingen) onder de auto hangt met lange boutjes en moertjes op de plaatsen waar normaal de parkers zitten.De originele tank komt dan 4 cm lager en het ziet er van onder erg origineel uit.</p><p> </p><p>Wat betreft de trekhaak:er zijn trekhaken voor amazons die alleen op de bumpersteunplaatsen vastzitten.Deze voldoen goed op een combi.Ik zou hier echter geen zware aanhangers zoals een caravan mee trekken. Risico op losscheuren .Dit heb ik al eens gezien (al was de boel ter plaatse behoorlijk rot)</p><p>Voor jouw doel ( fietsendrager ,klein aanhangertje)dus zeer geschikt.Deze zijn niet zo makkelijk te vinden.</p><p>Ook zijn er zowel voor de sedan als voor de combi ( oude) trekhaken,die behalve aan de bumpersteunplaatsen ook aan de reservewielbak(combi) of aan het deel direct achter de benzinetank dus op plaatwerk voor de bumper (sedan) vast worden gezet.</p><p>Voor de combi zijn deze ook niet zo eenvoudig te vinden.Maar wel voor de sedan.</p><p>Ik raad je dus aan een trekhaak met deze dubbele aansluiting voor de sedan te nemen en het extra bevestigingsdeel voor de sedan er af te slijpen.Dit heb ik ook op een combi van mijzelf gedaan en het voldoet goed.Op mijn andere combi heb ik de lastig te vinden combi trekhaak met dubbele bevestiging(die dus niet onder de tank doorgaat)</p><p>De door mij aangerade trekhaak heb ik ook (gebruikt )wel liggen.Je kunt me bellen voor vragen 06 24231515</p><p> </p>
  • Eugen Wulff
25-01-2009 12:40 #91155 door Eugen Wulff
Vraag eens bij van west die bouwen ook in met de bestaande tank dan deuken ze hem wat in zodat eea past. Een tankje tussen ribbelplaat en bumpersteun is natuurlijk ook een goed idee . Er zijn dacht ik hele dikke ringtanks te krijgen. Op markt plaats staan er ook twee (als je 50 liter groot genoeg vind)
  • Lars Rengersen
25-01-2009 17:32 #91154 door Lars Rengersen
<p>Bedankt voor het meedenken! Het laten zakken van een originele tank in combinatie met een ringtank of twintank kan nog wel eens een goede oplossing worden.</p><p>Niek, bedoel je dat de trekhaak zoals die op de sedan past zonder stang onder de tank door, ook 1 op 1 op de combi past?</p><p>Ik denk dat je dan de onderstaande bedoelt (zit op m'n sedan).</p><p><img height="400" width="400" alt="" src="/upload/forum/Image/trekhaak_sedan.jpg" /></p><p>Als dat zo is, haal ik die namelijk van m'n sedan af en zet ik hem op m'n combi.</p><p>Dan ga ik tevens denk ik voor de oplossing van Niek met een verlaagde originele combi benzinetank en daar bovenop een ringtank of twintank.</p>
  • Niek de Boer
26-01-2009 00:25 #91153 door Niek de Boer
Ja,zon trekhaak bedoel ik.Als je die plaat met een deel van de ronde pijp afzaagt past hij gewoon op een combi.Maak eventueel het afgezaagde deel dicht ,opdat er geen water inkomt (of een gaatje onderin boren.)
  • Paul van Steijn
26-01-2009 12:48 #91152 door Paul van Steijn
Beantwoord door Paul van Steijn in topic LPG onderbouw tank combi
<p>Hoi Lars,</p><p>Ik heb de benzinetank van mijn Amazon combie verkleind. Aan de bovenkant heb ik de helft afgeslepen en er een tussenschot ingelast. Zo is er een kleinere benzinetank ontstaan. In het achterste open deel van de oude tank, heb ik een gastank gelegd. De deksel van de bodemplaat kan precies dicht. Onder de auto zie je niet dat er een gastank inligt (alleen een leiding naar de verdamper.) De vulnippel zit achter de rechter reflector.</p><p>Hierdoor kan je wel een lange trekhaak gebruiken.</p><p>Ik heb nog geen foto's hiervan, maar kan ze wel maken en ze je eventueel toesturen. Laat maar even weten</p><p> </p><p>Groet Paul</p>
