Stromberg 175 CD-2 carburateur
- Remco Mak
10-12-2024 15:21 - 16-12-2024 18:32 #1047395
door Remco Mak
Na eerder bericht heb ik besloten om maar gelijk een kompleet revisie set te bestellen echter met m'n adhd heb ik dus nu een set voor de dubbele carburateurs 175 CD C2 besteld wat staat voor set van 2 inplaats van 175 CD-2 die ik nodig heb er zitten twee lengtes gasklep-as in namelijk 1 van 13.3cm en 1 van 12cm met aan bijde uiteinde schroefdraad de mijne is aan 1 kant afgedopt en steek dus niet door de carburateur nu mijn vraag , past de rest : pakkingset rubbers vlotter naald ringetjes en het grote zwarte rubber wel of zijn de dubbele carburateurs anders van maat dan de enkele zo dat ik alleen de gasklep-as moet ruilen of aanpassen .
ik wil de verpakking niet openen maken inverband met ruilen
mijn dank ik groot
Stromberg 175 CD-2 carburateur is gemaakt door Remco Mak
Bijlage niet gevonden
mijn dank ik groot
Laatst bewerkt 16-12-2024 18:32 door Remco Mak. Reden: Bericht kan verwijderd worden
- Remco Mak
10-12-2024 15:23 - 10-12-2024 15:25 #1047396
door Remco Mak
Beantwoord door Remco Mak in topic Stromberg 175 CD-2 carburateur
Dit is wat ik dacht te bestellen maar hebzucht dus een dubbele set is ook goed maar weet dus niet of die het zelfde zijn als de enkele
Laatst bewerkt 10-12-2024 15:25 door Remco Mak.
- Hansw
11-12-2024 10:29 #1047403
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Stromberg 175 CD-2 carburateur
De latere types hebben de gasklep aan één kant afgedopt dat scheelt met slijtage/viezigheid/ een mogelijkheid minder om valse lucht te trekken.
Verder zijn de onderdelen gelijk en heb je alleen verschillende naalden. En eventueel een verstelbare sproeier maar zo te zien heb jij een set met een vaste sproeier ( voor B20)
- Remco Mak
11-12-2024 12:42 #1047406
door Remco Mak
Oke bedankt Hans , dus als ik het goed begrijp heb ik alleen een andere gasklep-as nodig of deze inkorten (afslijpen/zagen)
- Hansw
11-12-2024 17:03 #1047408
door Hansw
Dat klopt, maar mischien een idee... als lid kun je, via de documentatie, de onderdeel boeken downloaden. Erg handig om even te bekijken wat je nodig hebt/ of er verschillen zijn?
- Remco Mak
11-12-2024 18:05 #1047409
door Remco Mak
Ik heb zelf een mooi exemplaar in een multimap zitten , maar in de set die ik besteld heb zitten dus niet van alle onderdelen arparte onderdelen nummers alleen onderdeel nummer van de hele set en op de gebruikte foto van de advertentie zit dus wel een verkorte gasklep-as die aan 1 kant schroefdraad heeft dus dacht ik dat het de goede set was . Gelukkig is de rest wel hetzelfde en hebben ze dat netjes voor me opgezocht bij de VKO
- BartJu
- Elite lid
- 245DL 1976 B21a AW71
11-12-2024 21:17 #1047411
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Stromberg 175 CD-2 carburateur
Eh, ik snap het echte probleem niet zo goed....
Je hebt een ander setje bestled dan je wilde. Je hebt het andere setje ontvangen. Je wil het niet openmaken ivm ruilen.
dan is omruilen voor het juiste setje toch de logische weg, of zie ik het verkeerd?
- Remco Mak
11-12-2024 23:25 - 11-12-2024 23:29 #1047412
door Remco Mak
@BartJu is geen probleem ik had alleen maar de vraag of de onderdelen van dit setje ook op mijn carburateur passen . Dat blijkt dus het zelfde tezijn op de gasklep-as na dus weet ik nu dat ik het kan gebruiken.
(ps: ik heb geen ander setje alleen wat ik besteld heb)
Laatst bewerkt 11-12-2024 23:29 door Remco Mak.
- BartJu
- Elite lid
12-12-2024 22:06 #1047421
door BartJu
Oke, meende de combi ruilen en toch willen gebruiken zette me op verkeerde been. Je houdt dus nu vooral e.e.a. over, en dat is natuurlijk op zich geen probleem.
Succes!
Succes!
- Remco Mak
12-12-2024 22:39 #1047422
door Remco Mak
Ja inderdaad ik heb nu een extra zet voor de toekomst ik rijd voornamelijk op lpg dus komt van zelf weer aan de beurt voor revisie 😜
