P1800s ombouw naar injectie
- carlos pouilliez
24-11-2024 17:56 #1047284
door carlos pouilliez
P1800s ombouw naar injectie is gemaakt door carlos pouilliez
Ik ben van plan om een inlaat van een 1800E te plaatsen ipv de 2 su's
het is me niet helemaal duidelijk hoe de stang van het gaspedaal overgaat naar een kabel.
Heeft iemand hier een foto van? Of nog beter de juiste stukken te koop?
Op de tekening in het kader staan een reeks onderdelen die ik niet direct kan thuisbrengen....
Alvast bedankt
Carlos
Alvast bedankt
Carlos
- Mathieu van den Bosch
24-11-2024 19:59 - 24-11-2024 20:01 #1047286
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic P1800s ombouw naar injectie
Wat precies is niet duidelijk? In de tekening zie je een stang van het pedaal naar het motorruim lopen. de 3VST. De 4HST is die voor de auto's met het stuur rechts. Volgens mij zijn de onderdelen in het kader die voor de auto's met de automaat, daar heb je ook nog een voorziening nodig voor de kick down.
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Laatst bewerkt 24-11-2024 20:01 door Mathieu van den Bosch.
- carlos pouilliez
24-11-2024 23:07 #1047292
Beantwoord door carlos pouilliez in topic P1800s ombouw naar injectie
Inderdaad goed opgemerkt, de stukken in het kader zullen voor een automaat zijn, dan begrijp ik het.
daar hoef ik me geenbzorgen om te maken.
Nu enkel nog een stang vinden...
25-11-2024 09:47 #1047293
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Hoi Carlos,
Dus je bouwt een D-jetronic in je 1800? Mooi project! Heb je alles al compleet?
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
25-11-2024 13:53 #1047297
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic P1800s ombouw naar injectie
Ik heb dit in mijn 145 gedaan. Je moet een benzine retour leiding maken, een elektrische benzinepomp met drukregelaar etc. monteren. Heb je alle D-jet onderdelen van een donor? Overbrenging van gas naar kabel is inderdaad even hobbyen.
groeten, Rob Spoon
- carlos pouilliez
25-11-2024 15:06 - 25-11-2024 15:08 #1047301
Daar komt het zowat op neer.
de inlaat is aangepast zodat er modernere injectoren in passen en de sturing is een standalone ecu.
Deze is al ingebouwd en stuurt al de ontsteking.
Ik heb alle componenten liggen en de retour leiding had ik bij restauratie al geplaatst.
Groeten
Carlos
Groeten
Carlos
Laatst bewerkt 25-11-2024 15:08 door carlos pouilliez.
- Emo van Halsema
29-11-2024 19:05 #1047327
door Emo van Halsema
Beantwoord door Emo van Halsema in topic P1800s ombouw naar injectie
Goed plan. Natuurlijk geen D-jet, maar een moderne setup en natuurlijk een lambda sonde voor de naregeling.
- Rob Moltzer
30-11-2024 13:23 #1047332
door Rob Moltzer
Beantwoord door Rob Moltzer in topic P1800s ombouw naar injectie
Welke ECU gebruik je, altijd leuk om te weten
Er zijn tegenwoordig best veel verschillende fabrikanten en sommigen kunnen zelfs de hoog ohmige lpg injectoren aansturen...lekkerrr
30-11-2024 15:47 #1047333
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Interessant. Ik heb vroeger wel eens gekeken naar megasquirt, maar dan moet je elektronica en/of tuning liefhebber zijn. Daar heb ik geen belangstelling voor, wil gewoon rijden. Een kant en klare kit voor de B20E heb ik nooit kunnen vinden, Wel jammer.
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
- Emo van Halsema
30-11-2024 16:11 #1047334
Ben Flierman verkoopt tegenwoordig een plug and play kit om een D-Jetronic om te bouwen naar een moderner systeem.
In de 140 serie is van 1971-1973 hetzelfde injectie systeem toegepast.
