Benzine geur
- Malou ter Horst
- Bouwt uit de hand gelopen project om tot camper.
09-07-2024 08:35 #1045791
door Malou ter Horst
Benzine geur is gemaakt door Malou ter Horst
Als ik met mijn raam open rijd ruik ik een sterke benzinelucht. Dus ik denk dat er iets lekt / niet volledig verbrand bij de motor. Wat kan het zijn? Geen lek in de cabine bij de tank.
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
09-07-2024 10:18 #1045792
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Benzine geur
Check de benzineleidingen e.d. onder je motorkap. Toen ik mijn 1800E net had gekocht (dag van aankoop) rook ik onderweg opeens ook een sterke benzinelucht. Bij controle onder de kap lekte een van de injector slangen. Vlak bij het uitlaatspruitstuk!
09-07-2024 11:14 #1045793
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Benzine geur
De D-jetronic is helaas berucht vanwege de benzinelekkages, met name de injectoren en dan de rubber slangetjes dat zit recht boven het uitlaatspruitstuk ... De ethanol zal zeker eerder het rubber aantasten. Daarom tank 98 bij Shell en BP die heeft geen ethanol en is bovendien de brandstof van keuze qua octaan voor de dubbele carburateur motorenen de injectie
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Cor Kraaijeveld
09-07-2024 18:59 #1045800
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Benzine geur
Hallo Malou, het meeste staat al genoemd, carburateur, slang naar benzinepomp, pomp zelf wil ook wel eens gaan lekken. Als je nog een stalen benzineleiding onder de auto hebt, kan die ook wel doorgeroest zijn. Gelukkig ga je LPG inbouwen, veel veiliger dan de huidige benzines.
Als je in de buurt van utrecht woont, wil ik wel even meekijken; je hebt een bijzondere auto.
gr. Cor.
gr. Cor.
