gas blijft hangen
- Sandré Caron
- na 34 jaar de 93-64-FM uit de stal gehaald
22-05-2024 15:47 #1045211
door Sandré Caron
gas blijft hangen is gemaakt door Sandré Caron
Bij mijn Amazon met B18 motor en uitgerust met een dubbele SU carburateur gaat direct na het starten het toerental helemaal omhoog en blijft hangen.
Contact uitzetten is dan de enige oplossing.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Alvast dank voor jullie reacties!
MVRGR
Sandré Caron
93-64-FM
MVRGR
Sandré Caron
93-64-FM
- P. Hanot
- Elite lid
22-05-2024 16:26 #1045212
door P. Hanot
Beantwoord door P. Hanot in topic gas blijft hangen
Ik had hetzelfde voor, maar dan niet met een amazon, wel met carburatormotor.
Smering van de gaskabel heeft toen het euvel verholpen. Niet gezegd dat je ook hetzelfde probleem hebt, maar het is wel het eenvoudigste om mee te starten.
22-05-2024 19:01 #1045215
door Bob Marcelis
www.mostardyvonneregister.nl
instagram : @mostardyvonne
Beantwoord door Bob Marcelis in topic gas blijft hangen
heb ik ook eens gehad, bij mij was toen de veer gebroken die de as terug in positie brengt.
- Hansw
23-05-2024 16:31 #1045220
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic gas blijft hangen
Probeer eens met z'n tweeën te kijken. De ene start de motor en de ander kijkt onder de motorkap; blijft de chokekabel(s) soms hangen Of, komt de gasstang wel goed terug? Je kunt redelijk eenvoudig de hele gasbediening even controleren, zitten je kunststof lager busjes nog in de houders waar de gastang doorheen gaat bijvoorbeeld?
Succes!
Succes!
- Sandré Caron
28-05-2024 23:13 #1045254
door Sandré Caron
Beantwoord door Sandré Caron in topic gas blijft hangen
Uiteindelijk probleem gevonden: bij het vervangen van het spruitstuk en het opnieuw monteren van de dubbele SU carburateur blijkt dat de gas stang een te ruime uitslag geeft.
Daardoor staan de gasklappen in de "neutraal" stand bijna helemaal open. Door het inkorten van het tussenstangetje heb ik de slag verkort en staan de kleppen weer dicht als
het gaspedaal op "idle" staat.
Dank voor het meedenken!
Sandré Caron
Sandré Caron
- Hansw
30-05-2024 10:45 #1045257
door Hansw
Sandré Caron
Mooi! De oplossing is vaak eenvoudig.. je moet hem alleen even vinden
