Carborateur 244 GL 1981 automaat
- Astrid Deumers (GAST)
16-04-2024 15:22 - 16-04-2024 18:54 #1044913
door Astrid Deumers (GAST)
Carborateur 244 GL 1981 automaat is gemaakt door Astrid Deumers (GAST)
Hallo, weet iemand waar ik deze carborateur kan vinden? En of deze is om te zetten naar injectie? Hoor graag van iemand met tips
Alvast hartelijk bedankt!
Laatst bewerkt 16-04-2024 18:54 door Astrid Deumers (GAST). Reden: missende info
- Bart Jungerius
- 245DL 1976 B21a AW71
16-04-2024 19:55 #1044915
door Bart Jungerius
Beantwoord door Bart Jungerius in topic Carborateur 244 GL 1981 automaat
Hallo Astrid,
De carburateur vind je onder de motorkap, tussen luchtfilter en inlaatspruitstuk.
Sorry, kon het niet laten, nu weer serieus....
Er zijn meerdere versies gebruikt ind e 240, dus het is zaak om eerst vast te stellen welke er in jouw auto gebruikt is.
Meer over de carbs van de 240 vind je op in dit document., op blz 4 staan al vier merken aangegeven, SU, Solex, Solex-Cisac en Pierburg.
Als je weet welke je moet hebben is het ook veel makkelijker zoeken!
Als je er niet uitkomt: probeer een duidelijke foto te maken en hier te plaatsen, dan wordt ie wel herkend.
Heb je een nieuwe nodig? Er zijn ook reparatie en revisiesets voro de meeste modellen, verkrijgbaar bij bv bccp.nl
Tip is om de site www.volvo-academy.com/academy onder je bookmarks op te slaan, erg handig.
16-04-2024 23:34 #1044917
Beantwoord door Astrid Deumers (GAST) in topic Carborateur 244 GL 1981 automaat
Hoi! Bedankt al voor deze info. Ik heb 2 foto's bijgevoegd... Hoop dat iemand deze herkend. Is injectie mogelijk? Weet je dat?
16-04-2024 23:57 #1044918
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Carborateur 244 GL 1981 automaat
Het heeft nog al wat voeten in de aarde om je 240 van een carburateur om te bouwen naar injectie, mijn wedervraag zou zijn waarom je dit wil doen ?. Het is zeker een upgrade naar een nieuwere techniek. Een manier is om een compleet injectiesysteem, met alle aansluitingen, uit een 240 donor te halen. Misschien is het beter om naar een andere 240 om te zien en er een met injectie te kopen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
17-04-2024 13:10 #1044921
Hoi Ed,
Ik zal dan eerst die van mij moeten zien te verkopen. Heb je enig idee wat de prijzen doen voor deze 244GL automaat? Hij rijdt perfect, maar de carborateur heeft aandacht nodig. En heb je toevallig de foto's gezien en herken je de carborateur? Zijn ze makkelijk te repareren? Of is het beter om een volledige vervanging te zoeken?
Groetjes,
Astrid
Groetjes,
Astrid
- F Nieuwenhuizen
17-04-2024 20:22 #1044926
door F Nieuwenhuizen
Beantwoord door F Nieuwenhuizen in topic Carborateur 244 GL 1981 automaat
In Gramsbergen zit bccp.
Daar heb ik mijn carb laten restaureren. Jaren geleden en nog steeds perfect werkend.
17-04-2024 20:52 #1044930
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ik merk dat je weinig van deze Volvo's weet, het is verstandig om iemand in de arm te nemen als je jouw wagen wil verkopen en een ander wil aanschaffen. Prijzen zitten tussen de 3000 en 15000 euro, afhankelijk van toestand en bouwjaar. Tot '88 wordt belastingvrij en valt nu in de overgangsregeling en dan betaal je 120 euro wegenbelasting per jaar, dan mag je dec, jan en feb niet rijden. Jouw 240 uit '81 is al belastingvrij en kun je het hele jaar rijden. Als je op LPG rijdt is die carburateur niet zo belangrijk aangezien je vrijwel altijd op LPG zult rijden. Van de 240 modellen weet ik niet zo veel van, doe meer met oudere Volvo's. Met een carburateur is LPG inbouwen een stuk gemakkelijker dan met injectie, gezien de oplopende benzineprijzen zou ik op gas gaan rijden.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Bart Jungerius
17-04-2024 21:59 #1044931
door Bart Jungerius
Hallo Astrid,
Op de foto's die je hebt gepaatst is te zien dat het een Zenith carburateur is, tenminste dat staat er duidelijk op.
Verder is het mij niet helemaal duidelijk wat je echte vraag is, of het waarom er van.
Kun je toelichten wat je met de auto wil: aanschaffen, blijven rijden, LPG inbouwen, verkopen, (laten) repareren?
In de reactie worden al wat aannames en suggesties gedaan, dus zou fijn zijn als je iets duidelijker wilt zijn. Dan kan er concreter worden geholpen.
Er zit hier best veel ervaring met de 200 serie. Ook is er een volvo240-260register(.nl), waar ook veel specifieke 200serie kennis zit (helaas geen forum). En er is volvolvo.nl, ook met focus op 200 (alleen forum).
Maar ook daar zul je iets meer info moeten geven om geholpen te kunnen worden.
Succes, we lezen het en helpen je graag!
