Nieuwe pomp monteren
- Rob van der Donk
27-12-2023 10:55 #1043477
door Rob van der Donk
Nieuwe pomp monteren is gemaakt door Rob van der Donk
Goedendag, ik heb een nieuwe brandstofpomp gekocht voor mijn 164e. Nu heb ik wat hulp nodig bij de bedrading. Hoe maak ik de bedrading aan de pomp?
Moet ik die 2 pinnen met de blauwe ring eraf draaien?
Ik heb 3 foto's bijgevoegd. Op een foto staat wat erbij zit in de verpakking.
Hoop dat iemand even kan helpen.
27-12-2023 20:25 #1043489
door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic Nieuwe pomp monteren
Deze pomp is er een voor de volvo 240 met injectie en het is lastig te verbinden met de bedrading van de 164. Het beste is 2 connectors van een 240 sloop aan de bedrading van 164 te knopen .Let ook op dat er in de banjoplug een terugslag ventiel zit. Die houd het systeem op druk zodat er geen vaperlock optreedt .
- Johan Geers
27-12-2023 23:58 #1043493
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Nieuwe pomp monteren
je zou het ook met bullet connectors kunnen proberen
shopee.ph/100Pcs-Box-Insulated-Crimp-Ter...3a-a5c5-835ac14a042f
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Rob van der Donk
28-12-2023 15:18 #1043501
Beantwoord door Rob van der Donk in topic Nieuwe pomp monteren
Johan, met die connectors is het gelukt. Ik was wat in de war gebracht door wat ze er allemaal bij hadden geleverd.
Motor loopt weer. Maakt wel wat meer geluid die nieuwe pomp.
Bedankt, Rob
Bedankt, Rob
- Johan Geers
29-12-2023 00:06 #1043510
door Johan Geers
check de rubberen ophanging eens zou toch geruisloos moeten werken.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
