Welke draad heeft de demper van een Stromberg 175CD?
- Hansw
14-12-2023 13:44 - 14-12-2023 13:45 #1043309
door Hansw
Welke draad heeft de demper van een Stromberg 175CD? is gemaakt door Hansw
Laatst bewerkt 14-12-2023 13:45 door Hansw. Reden: Aanvulling
- Han Misdom
14-12-2023 19:19 #1043315
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Welke draad heeft de demper van een Stromberg 175CD?
Lijkt mij niet de juiste weg. Twee jaar geleden is bij iemand, die een soortgelijke methode probeerde toe te passen, de bovenkant van de carburateur gescheurd.
Die sproeierbuis kan akelig vast zitten zeker als die er een paar decennia in zit!
- Hansw
14-12-2023 19:41 #1043316
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Welke draad heeft de demper van een Stromberg 175CD?
Bedankt Han, ik las ( geen foto's) op het forum dat er gereedschap is om het te doen terwijl de carburateur nog gemonteerd is, zodoende kwam ik op het idee.
Beter is om twee stempels te maken en het voorzichtig met een pers te doen?
- Han Misdom
14-12-2023 19:50 #1043317
door Han Misdom
Heb al heel wat carburateurs onder handen gehad. Ik demonteer ze altijd, heb je tevens de kans om de boel goed schoon te maken.
Vervolgens carburateurhuis met een geschikt houtblok ondersteunen en met een drevel de sproeierbuis eruit tikken. Als hij erg vast zit dan moet die eerst even losschrikken.
- Hansw
15-12-2023 16:14 #1043328
door Hansw
Ik ga het zo eens proberen bedankt,
Hans
Hans
