rubber bij tankdop bij amazon bestel
- Bart Prins
27-11-2023 15:18 #1043084
door Bart Prins
rubber bij tankdop bij amazon bestel is gemaakt door Bart Prins
Welk rubber heb ik nodig om een goede aansluiting te maken met de tankdop, bij een amazon bestel. Bijgevoegd twee foto's een met tankdop en een zonder.
Het onderdelenboek geeft geen rubber aan en bij de onderdelenshop staat alleen een rubber voor de sedan uitvoering.
met vr. groet,
Bart Prins
met vr. groet,
Bart Prins
- Rudi
27-11-2023 15:27 - 27-11-2023 15:28 #1043086
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic rubber bij tankdop bij amazon bestel
Hallo Bart,
een antwoord dat je helaas zo niet helpt:
als je een originele tankdop voor een Amazon Kombi hebt vult deze het gat in de carrosserie en is er geen verder rubber nodig, daarom bestaat er geen originele rubber om je niet originele te kleine tankdop goed aan te laten sluiten aan de carrosserie.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
Laatst bewerkt 27-11-2023 15:28 door Rudi.
- Rudi
27-11-2023 15:52 #1043088
door Rudi
zie bijvoorbeeld hier:
tankdopzijkant
tankdopzijkant
28-11-2023 09:39 - 28-11-2023 16:56 #1043092
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic rubber bij tankdop bij amazon bestel
De tankdop op de foto is een dop van een sedan. Je hebt dan het rubber van een sedan nodig.
Of deze tankdop van een sedan goed past op de Combi is een vraag die ik niet goed kan beantwoorden.
Laatst bewerkt 28-11-2023 16:56 door Renny Verwer.
28-11-2023 12:17 #1043094
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic rubber bij tankdop bij amazon bestel
En bovendien is de tankdop van de sedan ventilerend, de dop van de combi niet, omdat er anders bij elke bocht naar links benzine uitkomt. Dit doordat de tank niet veel lager zit dan de dop. De ventilatie bij de combi is intern geregeld met een extra slangetje dat omhoog loopt.
Ik heb een afsluitbare dop van een sedan op mijn combi, maar daar heb ik de ventilatie opening in afgesloten.
