Slecht starten koude motor
- Wilco Van de Vosse
18-11-2023 20:06 #1043015
door Wilco Van de Vosse
Slecht starten koude motor is gemaakt door Wilco Van de Vosse
Beste collega’s, ik heb een Amazone 121 met een Zenith vn36 carburateur. De motor start slecht met een koude motor. Ik heb alles opnieuw afgesteld en ook de carburateur helemaal schoon gemaakt. Maar met een koude start verzuipt de motor steeds. Heeft iemand een idee want ik zit op een dood spoor.
- Hanzi 145
18-11-2023 21:19 #1043016
door Hanzi 145
Beantwoord door Hanzi 145 in topic Slecht starten koude motor
Ik zou 't in de ontsteking zoeken denk ik. Zeker nu met het vochtige weer is het belangrijk dat je bougiekabels in goede staat zijn; eventueel kan je ze nog extra inspuiten met vochtverdrijvend middel. Geldt ook voor je verdeelkap.
En voor de rest moeten bougies, contactpuntjes, rotor, condensator en bobine natuurlijk ook in goede staat zijn.
Hiermee voorkom je dat je te lang moet doorstarten zonder dat hij aanslaat. Tijdens dit starten blijft er maar benzine aangevoerd worden waardoor hij verzuipt.
- Johan Geers
18-11-2023 23:37 #1043017
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Slecht starten koude motor
De choke minder var uit trekken wilook wel eens helpen het is meestal spelen met de choke.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
