Lucht in benzineslang
  • Willi Lammers
  • Junior lid
  • Junior lid
14-08-2023 21:07 #204186 door Willi Lammers
Lucht in benzineslang is gemaakt door Willi Lammers
Goededag
ik heb een volvo 142, deze ben ik aan t opknappen.
Ik blijg lucht in mijn benzineslang houden.
daardoor  rijd de auto niet.
Er zit een nieuwe benzinepomp op, ook heb ik het geprobeerd met een elektrische pompje..
iemand een idee
Mvg
Willi
  • Leof
14-08-2023 21:34 #204187 door Leof
Beantwoord door Leof in topic Lucht in benzineslang
Willi,
Is er niet een lek in de leiding tussen tank en pomp?
De tank zou ook nog leeg kunnen zijn....
Leo
P544B B16A, P220VE B18A
  • Bart Jungerius
  • 245DL 1976 B21a AW71
14-08-2023 21:36 #204188 door Bart Jungerius
Beantwoord door Bart Jungerius in topic Lucht in benzineslang
Hallo Willi,
Vervelend, een aanhoudend problleem zonder dat je weet waar te zoeken. Maar vaak is het wat simpels, dus hou vol.
Zelf een keer vergelijkbaar probleem gehad (245, B21A, SU HIF6 carb). UIteindelijk bleek dat ik het oorspronkelijk gerepareerd had, maar een slangenklem op leiding naar pomp toe vergeten was vast te zetten. Klemmetje vast, probleem weg. Het systeem is dus gevoelig voor valse lucht, dat vloeit makkelijker dan benzine omhoog trekken uit de tank. Maar de motor zal er niet op lopen uiteraard (en helaas).
Loop dus het hele traject dus eens na, vervang desnoods de slangen als die al ouder zijn.
Je kunt ook overwegen om de slang naar de pomp toe in een fles benzine te hangen, sluit je een heel deel van het traject in een keer uit.
Verder geef jeniet heel veel info. Bij 142 neem ik aan dat er een mechanische pomp op het blok zit en dat deze een carburateur voedt? Wat bedoel je met een electrische pomp geprobeerd?
Heb je misschien ook LPG? Wat doet de motor daarop?
Succes!
  • Willi Lammers
  • Junior lid
  • Junior lid
14-08-2023 21:37 #204189 door Willi Lammers
Beantwoord door Willi Lammers in topic Lucht in benzineslang
Dank je,,
  • Johan Geers
15-08-2023 00:32 #204191 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Lucht in benzineslang
De dompelpijp in de tank zit die niet los? Zuig je ook lucht aan.
En ik zou net als Bartju voorstelt even met een losse fles benziene proberen.
Of hier en daar doorzichtieg lijding monteren als test, zie je waar het begint.
succes
Johan Geers
  • Willi Lammers
  • Junior lid
  • Junior lid
15-08-2023 11:05 #204198 door Willi Lammers
ja  met die doorzichtige slang heb ik gedaan ,, grote luchtbellen zitten er in .  met elektrische pomp extern er op bedoel ik een     universele elektrische brandstofpomp HEP-02a 12v..
deze had ik wel boven mijn carburateur gemonteerd.. ik denk dat dit ook niet goed is ivm ''zwaartekracht "?
de oude benzineslang loopt van de benzinepomp over het blok naar de carburateur  , klopt dit ?
Op een extern benzinetank { slang vanuit jerrycan} rijd de auto perfect .
ik hoop dat ik t zo een beetje goed uitleg...
bedankt zover met jullie tips   het is me eerste sleutel project ,,  maar wel leuk .   ik ben van ver gekomen en heb de 142 rijdend ...   alleen de luchtbellen moeten er uit
  • Stijn v.d. Linde
15-08-2023 11:14 #204200 door Stijn v.d. Linde
Beantwoord door Stijn v.d. Linde in topic Lucht in benzineslang
Ik heb deze brandstofpomp ook gehad en er alleen maar gedonder mee gehad. Ik raad je aan om hem te wisselen. Als je wil kan ik wel even zoeken welke ik nu heb, die is volgens mij voor een Audi 80 gemaakt en daarmee doet hij het perfect.
Ps. Topic verplaatst. Graag topics in de juiste categorie plaatsen. Deze categorie is voor problemen met het forum/de website.
Amazon '65
Niet eens met een gesloten / verwijderd topic? Mail naar moderator@volvokv.nl.
  • Willi Lammers
  • Junior lid
  • Junior lid
15-08-2023 12:45 #204203 door Willi Lammers
hoi
ja graag , alles helpt
gr
  • Willi Lammers
  • Junior lid
  • Junior lid
15-08-2023 12:55 #204204 door Willi Lammers
johan Geers
wat is een dompelpijp ?
  • Stijn v.d. Linde
15-08-2023 12:56 #204205 door Stijn v.d. Linde
Ik heb hem vervangen voor deze  www.winparts.nl/motordelen-toebehoren/br...fpomp/p1374404.html#
De druk mag in ieder geval niet te hoog zijn. Het exemplaar dat ik had (zelfde als die van jou) hield er soms plotseling mee op.
Amazon '65
