Benzine stroomt eruit
- Coby Van Den Heuvel
17-05-2023 15:03 #203209
door Coby Van Den Heuvel
Benzine stroomt eruit is gemaakt door Coby Van Den Heuvel
Dag Allen,
ik ben volkomen nieuw en hoop dat ik hier de juiste vraag plaats.
betreft een B 18 motor met dubbele SU. Tijdje stil gestaan en bij het starten zag ik dat er benzine boven de vlotterkamers eruit stroomde, schrok mij rot dat het zo gemakkelijk kon over de hete uitlaat!
in het verleden heb ik 2 Triumph Spitfire’s geheel gerestaureerd maar door omstandigheden heb ik nu de verantwoordelijkheid over een Amazon 1964 en moet mij via dit forum inlezen over de Volvo-techniek.
mvg jurgen
mvg jurgen
- Han Misdom
17-05-2023 15:31 #203210
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Benzine stroomt eruit
Vlotternaalden blijven hangen.
Deksel van de vlotterkamers verwijderen en de boel goed schoonmaken.
Zorg dat er een benzinefilter gemonteerd is.
17-05-2023 16:35 #203211
Beantwoord door Coby Van Den Heuvel in topic Benzine stroomt eruit
Oke,
zijn daar foto’s van? En moet daar een nieuwe pakking op?
mvg jurgen
mvg jurgen
17-05-2023 16:42 - 17-05-2023 16:44 #203212
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic Benzine stroomt eruit
Het is simpel, hoor, gewoon de boutjes losdraaien en het dekseltje eraf.
Nieuwe pakkingen zijn aan te raden. Er zijn meer Amazons met een zwarte plek onder de motorkap..
Check of de beschermplaat onder de carburateurs er nog is, die zorgt ervoor dat de benzine niet direct op het uitlaatspruitstuk loopt!
Laatst bewerkt 17-05-2023 16:44 door Tom Steverink.
18-05-2023 09:18 - 18-05-2023 09:19 #203216
Maar, hoe het kan zo gemakkelijk gebeuren? Ik zag dat de deksel boven op de vlotterkamer nat werd van de benzine en toen via de de onderkant op de uitlaat druppelde. Zit er dan een soort “overloop gaatje” ergens waardoor die benzine weg kan?
groet jurgen
groet jurgen
Laatst bewerkt 18-05-2023 09:19 door Coby Van Den Heuvel.
- Han Misdom
18-05-2023 10:13 #203218
door Han Misdom
Een vloterkamer heeft een zogenaamd beluchtingsgaatje. Immers als de carburateur warm wordt, moet de druk in de vlotterkamer ergens naar toe kunnen.
Dus als je sproeirnaald blijft hangen dan stroomt de vlotterkamer over en komt het door het beluchtingsgaatje naar buiten.
18-05-2023 14:24 #203222
Dag Han, waar zit dat beluchtingsgaatje?
als ik de carbs wil afstellen op rijker of armer gaat het op een gegeven moment lekken?
18-05-2023 15:00 #203223
door Tom Steverink
Nee hoor, het vlotterniveau is altijd hetzelfde, tenzij de vlotternaald blijft hangen en dan overstroomt hij.
En je hebt blijkbaar geen beschermplaatje onder de carburateurs, want je zegt dat de benzine op de uitlaat drupt?
Zoek met google eens op hoe een carburateur werkt, dat gaat je verder helpen om te begrijpen wat er precies gebeurt.
- Fred Kok
18-05-2023 20:12 #203228
door Fred Kok
Van dit voorbeeld heb iets dergelijks nagemaakt voor mede volvoisten.
Op de volgende foto's is het plaatje wat normaal de ont-beluchting afsluit. goed te zien.
Mocht iemand nadere info willen hebbenm schroom niet en meld dit via een PB.
Het alternatief voor komt een heleboel ergernis
MVG Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Benzine stroomt eruit
MVG Fred Kok
