carburateurs
- Jaap van der Stad
20-04-2023 17:32 #202890
door Jaap van der Stad
Beantwoord door Jaap van der Stad in topic carburateurs
Heren, hartelijk dank voor jullie fantastisch meedenken voor mijn probleem. Nou probleem ligt eigenlijk bij mijn zoon die de boutjes aan de onderkant van de luchtfilter steeds op de grond laat vallen bij het de/monteren van de luchtfilter. En dan krijg ik alles over me heen hoe het mogelijk is dat ze deze constructie zo stom uitgevoerd hebben. Ik heb nog niet gevonden wat ik zoek, maar ik heb een goede tip gekregen. In Riemst/ Belgie ( vlak bij onze woonplaats) zit PHILIPS CLASSICS. Deze is gespecialiseerd in onderdelen voor Engelse Classic Car Accessories. En laten die nu ook veel SU HS6 carburateurs hebben. Daar gaan we dus eens kijken. Wordt vervolgt.
Groetjes
Jaap van der stad
Groetjes
Jaap van der stad
- Johan Geers
21-04-2023 01:29 #202894
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic carburateurs
In de carburators hoort schroefdraad te zitten voor de filters, dus ik zou eens kijken of dat je geen helicoils kan monteren is het probleem van de moertjes opgelost.
Ik heb het mezelf ook aangeschaft www.lazada.com.ph/products/makute-thread...0b3c0369WRoo&stock=1
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- M. van Esch
29-05-2023 16:53 #203313
door M. van Esch
Beantwoord door M. van Esch in topic carburateurs
Beste Volvo liefhebbers,
Bij mijn carburateurs zit ook geen schroefdraad. Ik maakte de volgende oplossing voor dit probleempje.
Even op de draaibank en schroefdraad eraan maken. Met een zelfborgende moer aan de onderzijde. De dopmoeren aan de bovenkant van het luchtfilter kan ik nog eens wisselen voor verchroomde exemplaren.
- Johan Geers
30-05-2023 00:39 #203321
door Johan Geers
Ik heb er bij mij M10 ingetapt, gaat ook goed.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
