Vervangen busjes as gasklep dubbele SU
- Wil Kuijer
11-06-2022 10:21 #199325
door Wil Kuijer
Vervangen busjes as gasklep dubbele SU is gemaakt door Wil Kuijer
Kan iemand mij helpen aan een adres waar ik de geleide busjes van de gasklep as kan laten vervangen? Of weet iemand hoe je het zelf kan doen? Het gaat om een set SU HS6. Alvast bedankt. Groeten Wil
- Johan Geers
12-06-2022 01:45 #199336
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Vervangen busjes as gasklep dubbele SU
Ik heb het een keer op de volgende manier gedaan, het busje waar de meeste speling op zit haal je er uit.
Dan steek je de as van de gasklep door het busje van de minste speling zover dat hij aan de anders zijde er uitkomt.
Doe het nieuwe busje over de as en tik het in het carburator huis.
En dan visa versa de andere zijde.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Peter de Bruijn
- Elite lid
12-06-2022 08:04 #199337
door Peter de Bruijn
Beantwoord door Peter de Bruijn in topic Vervangen busjes as gasklep dubbele SU
Hallo Wil,
Henk v.d. Weide in Assen, is specialist in SU en Stromberg.
06-50502652
gr. Peter
06-50502652
gr. Peter
12-06-2022 11:33 #199345
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Vervangen busjes as gasklep dubbele SU
BCCP in Gramsbergen kan verbussen zoals het hoort, de rest kun je zelf weer opbouwen met een revisie-set die ze ook verkopen, weet je zeker dat je de goede hebt
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Hansw
12-06-2022 13:51 #199347
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Vervangen busjes as gasklep dubbele SU
Of Ben Flierman in Deventer, Tinus techniek..
- Hansw
12-06-2022 13:52 #199348
door Hansw
Johan, slim idee trouwens. Stempel draaien op de draaibank, dan moet dat ook te doen zijn
- Johan Geers
13-06-2022 00:41 #199355
door Johan Geers
In de Filippijnen moet je wat, maar de antwoorden van hierboven zijn de beste oplossingen.
Dat zijn specialisten, ik improviseer.
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
- Wil Kuijer
13-06-2022 21:35 #199364
door Wil Kuijer
Beantwoord door Wil Kuijer in topic Vervangen busjes as gasklep dubbele SU
Dank jullie wel voor de tips. Hier kan ik verder mee. Groeten Wil
