Bediening Weber DGV 32/36
- Bart Prins
09-03-2022 16:34 #198117
door Bart Prins
Bediening Weber DGV 32/36 is gemaakt door Bart Prins
Ik ben een Amazon aan het afbouwen en loop bij het monteren van carburateur een beetje vast, dus dacht ik "Het Forum"
Bijgevoegd een foto van de carburateur met omcirkeld mijn vragen :
1. ik ga er vanuit dat cirkel 4 en 5 met elkaar verbonden moeten worden ?
2. cirkel 1 en 2 met elkaar verbonden moeten worden maar hoe en met welke onderdelen?
3. cirkel 3 zal ergens aan het schutbord vast gezet moeten worden, hoe en met welk onderdeel ?
Is er misschien iemand met dezelfde carburateur die wat foto's wil maken, ook wil ik wel komen kijken, ik woon in Wildervank (Groningen)
Alvast bedankt,
Bart Prins
Alvast bedankt,
Bart Prins
- Thom Fransen
- Elite lid
10-03-2022 15:41 #198130
door Thom Fransen
The difference between men and boys is the price of their toys
Beantwoord door Thom Fransen in topic Bediening Weber DGV 32/36
Hoi,
Volgens mij hoort er tussen 2 en 3 een verbindingstukje (zoiets als je bij 5 aan de carburateur hebt zitten).
Als je dan nr. 4 naar rechts over de as verschuift (imbusboutjes stukje losmaken) en bijna tegen het draaipunt (unibal) weer vastzet dan moet het stangetje wat van nr. 5 komt er bij uitkomen en dan zou het moeten werken (preciese positie en in welke stand op het asje vastzetten moet je even uitproberen.) Thom
- Paul Schaap
10-03-2022 15:51 #198131
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Bediening Weber DGV 32/36
Jaren geleden soortgelijk probleem ook eens tegengekomen bij monteren Su HIF carburateurs. Ik kon de benodigde onderdelen nergens vinden,,, Ik heb toen zelf met draadeind en dubbele moertjes een werkende constructie in elkaar geknutseld... Niet ideaal.
- Johan Geers
11-03-2022 00:39 #198136
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Bediening Weber DGV 32/36
zie bijgevoegde tekening, je maot wat bestaande stangen gebruiken.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
