AC Pomp revisie
- Rik Tuin
15-02-2022 20:11 - 15-02-2022 20:12 #197823
door Rik Tuin
AC Pomp revisie is gemaakt door Rik Tuin
Ik heb enige tijd geleden een revisiesetje gekocht in de webshop voor de originele AC pomp van mijn PV. Het mooie type met glazen 'kijkglas'. Vanavond begonnen met reviseren. Nu valt mij op dat in het revisiesetje van de webshop, geen pakking zit voor om de steel onder aan het membraam. Op alle filmpjes die ik van dergelijke AC pompen vind op Youtube, wordt de één of andere vorm van rubber pakking gebruikt om die steel. Lijkt me toch raar dat dit bij deze pomp niet zou moeten. Op de foto van het onderste deel van het pomplichaam zie je de 'kuip' waar de pakking in zou moeten vallen. Weet iemand hoe dit zit? Groet, Rik Tuin
Laatst bewerkt 15-02-2022 20:12 door Rik Tuin.
15-02-2022 21:40 #197824
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic AC Pomp revisie
Ik heb naar het onderdelenboek gekeken, hier staan inderdaad een 'retainer' en een seal washer'', toevallig net een setje binnen gekregen ... van Nordicar (hij was niet op voorraad bij het onderdelen depot)
Zal morgen even kijken, lijkt me dat deze twee onderdelen er bij horen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Rik Tuin
15-02-2022 21:42 #197825
door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic AC Pomp revisie
Alvast dank voor de moeite! Heb je toevallig ook de onderdeelnummers van beide onderdelen in het boek zien staan?
15-02-2022 21:52 #197826
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
11 sealwasher = 234002, 12 retainer = 234003, beide niet vindbaar op VKO
Sealwasher lijkt me een essentieel onderdeel, moet afsluiten voor benzine.
Het is mogelijk dat deze er wel inzitten maar geseald in de membraan welke als een geheel wordt geleverd, ik zie in het setje nog twee bruine ringetjes, een klein en groot rubber en een 8-vormige pakking.
Al eerder heb ik deze benzinepomp gereviseerd en geen problemen met functioneren ervaren.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Rik Tuin
15-02-2022 21:56 #197827
door Rik Tuin
Wederom dank. Het lijken eigen nummers van Nordicar? Op internet geen relevante treffers op deze nummers. Zal het setje eens opzoeken bij Nordicar. Lijkt een completere set te zijn.
- Rik Tuin
15-02-2022 21:58 #197828
door Rik Tuin
Nordicar setje is identiek aan dat van het Volvo onderdelen depot.
- Rik Tuin
16-02-2022 21:24 #197856
door Rik Tuin
Ik kom er niet veel verder mee. De meeste setjes hebben dezelfde inhoud. Weet iemand waar beide rode pakkingen voor zijn? Ik kom er via internet niet echt verder mee.
- Rik Tuin
04-03-2022 22:27 #198047
door Rik Tuin
Is er echt niemand die mij uitsluitsel kan geven?
- Leo Foederer
06-03-2022 12:25 #198079
door Leo Foederer
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leo Foederer in topic AC Pomp revisie
- Rik Tuin
06-03-2022 13:23 #198080
door Rik Tuin
Dank, blijft bijzonder die rode ringen. Je zou denken dat ze zijn bedoeld om olielekkage via het gedeelte onder het membraam, het onderste deel pomphuis, tegen te gaan. Maar volgens mij laat de as van het hefboompje zich niet demonteren. Op internet vind ik het antwoord evenmin.
