Afstellen jet en vlotter Pierburg carburateur
- Frank Hoekstra
30-12-2021 15:34 #197095
door Frank Hoekstra
Combi '67
240 '85
V70 '09
Afstellen jet en vlotter Pierburg carburateur is gemaakt door Frank Hoekstra
Ik ben bezig met het reviseren van de pierburg 175 CDUS carburateur van onze Volvo 240 B230a.
de onderdelen zijn binnen, het greenbook heb ik bij de hand.
echter kom ik niet helemaal uit de afstelling bij D32 (zie foto).
Dat de afstand van de vlotter tot de onderkant 7-9mm moet zijn met ingedrukte plastic bracket.
maar dan de afstelling van de jet; mag het lipje van de vlotter alleen de het uiteinde van de pin in de jet aanraken, zonder deze in te drukken, oftewel, als de vlotter helemaal beneden is, moet de jet dan maximaal open staan?l
in dat geval moet ingetrokken lipje flink verbuigen. Ook is de nieuwe jet een mm langer dan de oude dus zal er sowieso wat verbogen moeten worden?
kortom, kan iemand me verder helpen?
groet, Frank
groet, Frank
Combi '67
240 '85
V70 '09
