Zekering lpg systeem
- 17156-dummy
03-09-2021 22:27 #195525
door 17156-dummy
Zekering lpg systeem is gemaakt door 17156-dummy
Ik heb een Volvo 144 die op gas rijdt waarbij m’n zekering van het lpg systeem er drie keer achter elkaar uit is geschoten waarvan twee meteen achter elkaar. Hierdoor heb ik om thuis te komen er een hogere zekering in gezet en nu vroeg ik me af of dat kwaad kan?
Er zat eerst een zekering van 10 ampere in en heb er nu eentje van 15 ampere in zitten.
- Cor Kraaijeveld
04-09-2021 22:31 #195537
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Zekering lpg systeem
Hallo Pepijn,
De zekering van 10 ampere voor de gas installatie beschermt de bedrading en de relais voor een te hoge stroomsterkte en daardoor tegen brandgevaar bij (gedeeltelijke) kortsluiting ergens in het electro gedeelte van het gas circuit.
De oorzaak van deze gedeeltelijke kortsluiting moet worden opgespoord en verholpen, om erger te voorkomen.
Als er een stroom van 15 ampere door een dunne koperdraad gaat, werkt de draad als gloeidraad en smelt door of erger, veroorzaakt brand.
Dus: werk aan de winkel.
Succes, gr. Cor.
Succes, gr. Cor.
- 17156-dummy
21-09-2021 11:57 #195753
door 17156-dummy
Beantwoord door 17156-dummy in topic Zekering lpg systeem
hoi Cor,
Heel erg bedankt voor de reactie. Had het er meteen naar gekeken, er bleek een scheur in een draadje te zitten en sindsdien geen last meer van gehad.
- IwemaLPG(GAST)
16-11-2021 15:32 #196616
door IwemaLPG(GAST)
Beantwoord door IwemaLPG(GAST) in topic Zekering lpg systeem
Max 7,5 amper zekering voor mengstuk LPG systemen.
