Lekkende injector B20, simpele oplossing mogelijk met benzineleiding?
- Han Kops
14-05-2021 20:00 #193974
door Han Kops
Lekkende injector B20, simpele oplossing mogelijk met benzineleiding? is gemaakt door Han Kops
Hi allen,
ik heb een lekkende injector in mijn 1800. De benzine komt bij de injector boven uit de leiding die aan de injector zit. De slangenklem aandraaien heeft geholpen, maar na een rit en afkoelen van de motor is het weer hetzelfde.
lekken dus.
nu krijg ik het advies om er een stuk nieuwe benzine leiding in te zetten (ik ga sowieso proberen de slangenklem te vervangen, is er intussen af).
mijn injectoren zijn echter verbonden met de leiding die lekt, lijkt het. Dit zijn ze:
de slangenklem bovenaan is er dus af intussen, je ziet daar wel een verdieping in het rubber.
het advies klonk alsof het de volgende oplossing moest worden (plaatje hier op het forum gejat):
kan dat met mijn injectoren zo eenvoudig opgelost worden?
graag advies, auto is momenteel niet rijdend
grtjs, Han
lekken dus.
grtjs, Han
- Rudi
14-05-2021 21:55 #193976
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Lekkende injector B20, simpele oplossing mogelijk met benzineleiding?
Beste Han,
je hebt het, goede, advies juist begrepen.
De stukjes slang zijn origineel met speciale ringen gecrimpt, maar ter vervanging van de stukjes slang deze ringen slopen, oude stukjes slang eraf en nieuwe stukjes met slangklemmetjes vastzetten is de eenvoudigste oplossing die ook goed is. De injectoren hebben een uitstekend buisje waar het slangetje gewoon op geschoven zit.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Han Kops
15-05-2021 11:21 #193980
door Han Kops
Beantwoord door Han Kops in topic Lekkende injector B20, simpele oplossing mogelijk met benzineleiding?
Hi Rudi,
Okay.
Dank je!
Ja, ik zag het niet helemaal voor me.
Maar ik begrijp dat die ringen goed van de injector te verwijderen zijn?
Is dat geklemd of zit daar nog iets van schroefdraad/bajonet verbinding onder?
grtjs, Han
Okay.
Dank je!
grtjs, Han
- Rudi
15-05-2021 14:47 #193984
door Rudi
Hallo han,
geen schroefdraad, bajonet of iets dergelijk, het zijn crimpringen, dus gewoon met een kniptang aan de zijkant doorknippen tot je de ring open kunt buigen, dan het slangetje eraf trekken, dat is gewoon op een slangbuisje van de injector geschoven. In de fabriek van de injectoren was het crimpen sneller dan een slangklem, maar ze hebben gewoon dezelfde functie: de slang op het slangbuisje van de injector klemmen.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
15-05-2021 16:40 #193996
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Lekkende injector B20, simpele oplossing mogelijk met benzineleiding?
De hiervoor beschreven oplossing met slangklem is goed, heb ik ook al ruim 10 jaar en nog nooit lekkage gehad.
- Zon
- Elite lid
15-05-2021 16:42 #193997
door Zon
Beantwoord door Zon in topic Lekkende injector B20, simpele oplossing mogelijk met benzineleiding?
Ik heb geen injectie, maar het lijkt me best gevaarlijk: brandgevaar?
Mooi dat je het op tijd hebt gezien dan!
- Han Kops
15-05-2021 18:40 #194000
door Han Kops
Hi Rudi,
Okay.... ziet er dik uit om door te knippen, maar als dat de manier is... dan proberen we het maar.
Ik ga wel eerst nog proberen om te kijken of een nieuwe slangenklem helpt, maar anders wordt het dus een stukje benzine leiding.
Dank!
Han
Dank!
Han
- Han Kops
15-05-2021 18:42 #194001
door Han Kops
Dank je!
Goed te horen.De hiervoor beschreven oplossing met slangklem is goed, heb ik ook al ruim 10 jaar en nog nooit lekkage gehad.
Dank je!
- Han Kops
15-05-2021 18:48 #194002
door Han Kops
Het loopt, de benzine dus, gewoon het hete blok op. De ringleiding van de injectie loopt ook boven het blok.
Kan denk ik ook moeilijk anders.
De eer van het spotten van het probleem komt de keurmeester van de club toe, tijdens de taxatie.
Anton.
Ik schrok me rot.
De klem aandraaien hielp, maar later, nadat motor afgekoeld was na naar huis rijden, wederom lekkage.
Dat patroon heeft zich nog paar keer herhaald. Maar ja, zo kun je natuurlijk niet fatsoenlijk rijden.
Vind het best eng ook om daar zelf aan te lopen knutselen, maar heb weinig keus denk ik.
Nogal inderdaad....Brandgevaar.Ik heb geen injectie, maar het lijkt me best gevaarlijk: brandgevaar?
Anton.
Ik schrok me rot.
- Rudi
16-05-2021 20:57 #194019
door Rudi
Benzineslangetjes wisselen is niet het moeilijkste dat men kan doen, maar wel erop letten moderne slang (in de juiste maat) te kopen die de huidige benzine verdraagd, en de juiste maat slangklemmetjes te gebruiken (te grote drukken niet goed rondom aan).
succes,
Rudi
succes,
Rudi
