Benzinemeter geeft steeds volle tank aan
- Jan Flebus
22-01-2021 15:39 #192175
door Jan Flebus
Benzinemeter geeft steeds volle tank aan is gemaakt door Jan Flebus
Kan iemand mij helpen met het volgende probleem;
Wanneer ik het contact opzet slaat de benzinemeter direct naar een "volle" tank.
De benzinemeter van mijn PV544 blijft dan steeds een volle tank aangeven.(ook bij afgeschakeld contact)
Zelfs met losgekoppelde batterij blijft hij nu op vol hangen??
Bedrading naar tank is ok , geen onderbreking
Met contact af heb ik 0 volt aan de tankvlotter aansluiting
Met contact op meet ik daar ruim 12 volt
De tankvlotter is nieuw.
Aan de benzinemeter zijn alle plus draden ( 41) en de bruine draad(33) naar de tankvlotter correct aangesloten.
Wat kan er nu nog overblijven waardoor de meter niet beweegt?
Alle goede raad is meer dan welkom
Jan
Jan
- Niek de Boer
22-01-2021 17:10 #192179
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Benzinemeter geeft steeds volle tank aan
Ik denk,dat de drijver van de benzinemeter in de tank vast blijft zitten in de bovenste stand.
23-01-2021 12:09 - 23-01-2021 12:10 #192189
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Benzinemeter geeft steeds volle tank aan
Wat klaag je nou.... Nooit meer tanken, wie wil dat niet???
Laatst bewerkt 23-01-2021 12:10 door Joop van Putten.
- Han Misdom
24-01-2021 14:14 #192208
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Benzinemeter geeft steeds volle tank aan
Als je de accu losneemt en de benzinemeter slaat nog steeds uit naar rechts (= volle tank) dan is er iets loos met de benzinemeter zelf.
Ik meen me te herinneren dat ik in het verleden ook zoiets gehad heb. Als de massa-aansluiting achter op de benzinemeter, dit is het messingstripje wat op de achterzijde zichtbaar is, geen goed contact maakt dan wil de benzinemeter -als je het contact aanzet- wel eens zo heftig naar rechts uitslaan dat de wijzer dan blijft hangen.
- Jan Flebus
25-01-2021 19:26 #192233
door Jan Flebus
Beantwoord door Jan Flebus in topic Benzinemeter geeft steeds volle tank aan
Han,
bedankt voor de tip , maar ik vermoed dat de meter zelf stuk is want zelfs met een extra massadraadje aan het messing stripje heb ik geen beterschap.
De vlotter beweegt zoals het hoort , dus daar geen probleem
grtn
Jan
grtn
Jan
