Benzineleiding ontluchten
- 16668-dummy
- Volvo 144, france, 1974
30-04-2020 13:49 - 30-04-2020 17:29 #188185
door 16668-dummy
1 woord
5 letters
Volvo !
Benzineleiding ontluchten is gemaakt door 16668-dummy
Ik heb een heel stuk benzineleiding vervangen
maar echt lopen wil die nog niet
moet ik ontluchten ergens?
of kan ik dit doen door het gaspedaal een paar keer in te drukken
144, 1974, B20a
144, 1974, B20a
1 woord
5 letters
Volvo !
Laatst bewerkt 30-04-2020 17:29 door 16668-dummy. Reden: probleem gevonden nu ander probleem
- Niek de Boer
30-04-2020 18:41 #188194
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Benzineleiding ontluchten
Hoi Djat,
Ik begrijp het niet! Kun je iets duidelijker zijn?
Niek.
Niek.
- 16668-dummy
30-04-2020 18:47 #188195
door 16668-dummy
1 woord
5 letters
Volvo !
Beantwoord door 16668-dummy in topic Benzineleiding ontluchten
Hij heeft vanaf februari alleen maar op lpg gereden omdat er geen benzine naar de brandstofpomp op motor ging.
Nu heb ik het probleem gevonden, er was een stuk benzineleiding poreus geworden en doormidden gegaan.
Nu heb ik dit stuk vervangen door een nieuw stuk, getankt en eigenlijk gehoopt dat hij meteen op benzine zou rijden na een paar keer gas geven.
Hij rijd een klein stukje en buhbuh omdat die niks krijgt.
Dus er zit naar mijn mening lucht in de leiding
Maar hoe doe je ontluchten?
1 woord
5 letters
Volvo !
- Niek de Boer
30-04-2020 19:22 #188198
door Niek de Boer
De pompwerking kan slecht zijn. Wanneer je op lpg rijdt en tijdens het rijden overschakelt op benzine zou de benzinepomp krachtig genoeg moeten zijn om de benzine aan te zuigen. Je ziet wel vaker ,dat een slechte pompwerking zich pas openbaart wanneer bijvoorbeeld de tank leeg is geraakt.Normaal pompt de pomp benzine tot aan de benzineafsluiter tijdens het rijden op lpg.
Het kan natuurlijk zijn, dat er op een andere plaats in de leiding ook nog een lek zit.
- 16668-dummy
30-04-2020 19:30 #188199
door 16668-dummy
1 woord
5 letters
Volvo !
Ik heb nu alle leidingen wel vervangen in de tussentijd
Even als een nieuwe brandstofpomp
Op een jerrycan aangesloten op de pomp loopt hij wel op benzine
1 woord
5 letters
Volvo !
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
30-04-2020 21:48 #188209
door Stijn v.d. Linde
Amazon '65
Niet eens met een gesloten / verwijderd topic? Mail naar moderator@volvokv.nl.
Beantwoord door Stijn v.d. Linde in topic Benzineleiding ontluchten
Kan het geen probleem met de carburateur zijn? Ik rijd na elke tank LPG enkele km's op benzine (Aral 102) om de carburateur te spoelen en alles los te houden. Dan zet ik de installatie op de 0 stand tot er geen benzine meer in zit en dan komt de kunst; vlak voor het afslaan snel overschakelen naar LPG.
Amazon '65
- 16668-dummy
30-04-2020 22:20 #188211
door 16668-dummy
1 woord
5 letters
Volvo !
Hoi Stijn nee niks mis mee op de jerrycan loopt die prima
1 woord
5 letters
Volvo !
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
01-05-2020 23:59 #188255
Amazon '65
Vreemd dan! Bij mij zit er een elektrische brandstofpomp in. Duurt altijd even voordat hij benzine heeft, maar tijdens het rijden omschakelen is er geen probleem. Als alles vanaf de pomp goed werkt met de pomp (want die is nieuw), dan moet het toch in de leiding of de tank zelf zitten. Kan er wel lucht bij de tank?
Amazon '65
- 16668-dummy
03-05-2020 11:01 #188270
door 16668-dummy
1 woord
5 letters
Volvo !
Probleem opgelost.
Heb flink met het gaspedaal gespeeld en na verloop van tijd bleef hij stationair draaien op benzine.
Kan nu weer op 2 brandstoffen rijden
1 woord
5 letters
Volvo !
