B20 motor amazon komt niet meer op toeren
  • Henk Assen
  • Junior lid
  • Junior lid
04-10-2019 17:04 #185462 door Henk Assen
B20 motor amazon komt niet meer op toeren is gemaakt door Henk Assen
Onlangs rit gemaakt met mijn Amazon, 1970, B20 met enkele carburateur. Op een gegeven moment,nadat ik was afgeslagen, hield plotseling de motor in en wilde niet meer op toeren komen.
Stationeer loopt motor wel maar bij gas geven rijdt de auto niet sneller meer dan 50 km/uur. Bij stilstaan komt het toerental ook niet veel hoger. Geen trekkracht dus.
Heb leidingfilter van benzine vervangen. Geen verbetering. Motor bokt niet en loopt goed rond. Geen knallen/ploffen oid.
Krijg zelf het idee dat er onvoldoende benzine (druk) is.
Wie is bekend met probleem/ heeft oplossing??
  • Boele Braaksma
04-10-2019 17:41 #185463 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic B20 motor amazon komt niet meer op toeren
Henk Assen schreef : Onlangs rit gemaakt met mijn Amazon, 1970, B20 met enkele carburateur. Op een gegeven moment,nadat ik was afgeslagen, hield plotseling de motor in en wilde niet meer op toeren komen.
Hoi, ik heb dit ook wel eens gehad. Toevallig een stromberg carburateur? Grote kans dat het rubberen membraan gescheurd is. Gevolg is dat door het vacuum de gasschuif niet meer om hoog gezogen wordt. Stationair blijft motor dan prima lopen.
Klusje is niet zo veel werk.
  • Cor Kraaijeveld
  • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
04-10-2019 21:08 #185466 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic B20 motor amazon komt niet meer op toeren
Artikelnr.: 237666
SS
Membraan Stromberg B18/B20/B23
Vervangt: 237299
Toepassing: 142, 144, 145
€ 4,95
www.volvokv.nl/producten/product/2030-me...3/category_pathway-2
Dit is het onderdeel wat Boele bedoelt.
gr. Cor.
  • Niek de Boer
05-10-2019 12:54 #185473 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic B20 motor amazon komt niet meer op toeren
Ja,bekend verschijnsel. Om de 3 jaar preventief vervangen.
