B20e
- S.P.H Simon
30-04-2019 18:31 #183092
door S.P.H Simon
B20e is gemaakt door S.P.H Simon
Weet iemand wat is het onderdeel is in het rechter spatbord? Er gaat een slang naar het injecie spruitstuk.
30-04-2019 19:38 #183095
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic B20e
slechts het belangrijkste onderdeel van de D-Jet: de druksensor. Van die D...
groeten, Rob Spoon
- Rudi
30-04-2019 19:40 #183096
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic B20e
Dat is de MAP-sensor, die meet hoe hoog de onderdruk in het spruitstuk is en geeft de gegevens door aan de computer zodat deze de brandstofhoeveelheid aan kan passen. Er zit een metalen menbraan in dat op den duur in kan scheuren, dan trekt de motor hier enerzijds valse lucht en anderzijds kan hij dan niet meer meten. Vervanging is normaal niet goedkoop.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Johan Geers
01-05-2019 00:38 #183106
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic B20e
Beste Simon, er zijn ooit een keer revisie setjes voor geweest.
Wat ik een keer heb gedaan is een dun rubber membraam over het koper membraam geplakt het werkt wel maar je krijgt nooit meer dezelfde karakterestiek.
Want nieuw of gereviseerd nu trek je portomonee maar open, ik heb eens gehoord van 1500euro.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
02-05-2019 09:49 #183138
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic B20e
Ik hoor je niet over slecht lopen van de B20E, dus kun je rustig op zoek naar een reserve MAP sensor, ze worden wel voor schappelijke prijzen aangeboden.
Kijk op de MAP sensor wat de laatste drie cijfers zijn, die moet je hebben
Volkswagen van die jaargang gebruikte ze ook, ga maar eens zoeken.
Succes,
Ed
Succes,
Ed
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
