B230E (Volvo 740) en LPG vaagheden...
  • Jan Huijsmans
17-09-2017 17:53 #171851 door Jan Huijsmans
B230E (Volvo 740) en LPG vaagheden... is gemaakt door Jan Huijsmans
M'n Volvo 740 met B230E heeft wat uitdagingen met het brandstof systeem, met name de benzine kant. Een van de uitdaagingen die ik had is dat ie niet wide blijven lopen op benzine. Zonder kan je prima op LPG rijden, maar het is prettig een back-up te hebben, zeker in de winter.
2 weken geleden wilde de moter niet eens meer rond op de startmotor. Met de wegenwacht erbij hebben we ontdekt dat de 2e cylinder vol met benzine stond, ondanks dat het systeem alleen op LPG start en het benzine circuit uitgeschakeld had moeten zijn.
Is er iemand die ervaring heeft met de K-jetronic in combinatie met een LPG systeem? Het zou zelfs erg prettig zijn als ik hulp kan krijgen bij het uitzoeken van dit problemen bij de Nordicar of Serve sleuteldag 14 oktober. Zowel LPG als de K-jetronic zijn nieuw voor mij.
Jan Huijsmans
(' 85 345 Rai special B14E (2x), '86 782 D24Tic, '86 782 B280E, '03 S80 B5452T2)
  • René Minnebo
18-09-2017 16:03 - 18-09-2017 21:57 #171874 door René Minnebo
Beantwoord door René Minnebo in topic B230E (Volvo 740) en LPG vaagheden...
Jan ik heb ook een k-jet in mijn 245 icm gas en ik ben al verschillende keren naar de Volvo garage geweest en naar de gas afstel dagen van regio nw. Maar het blijft een gemartel met een oude k-jet icm gas. Zelfs zonder gas is een oude k-jet niet te vertrouwen. Er specialisten maar die zitten niet op elke hoek. De meeste garages blijven er van weg willen geen tijd aan dit systeem verspillen. Een reparatie kan al flink in de papieren lopen ook als je het zelf doet. (Eigen ervaring). Ik stap over op een andere Volvo motor of zelfs van een ander merk. (6 cill bmw 5 serie)
Laatst bewerkt 18-09-2017 21:57 door René Minnebo.
  • Rene Brandt
18-09-2017 17:22 #171878 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic B230E (Volvo 740) en LPG vaagheden...
De k-jet is geen beste combi met lpg.
van horen zeggen is de fa agit een specialist m.b.t. lpg en k-jet , dit gaat m.i. in de papieren lopen.
om deze rede worden er k-jet motoren omgebouwd tot carburateurmotor, om backfire te voorkomen (bekend probleem met k-jet op lpg) en dure reparaties aan het k-jet systeem te voorkomen.
  • G. Los
18-09-2017 18:51 #171882 door G. Los
Beantwoord door G. Los in topic B230E (Volvo 740) en LPG vaagheden...
[quote Ik stap over op een andere Volvo motor of zelfs van een ander merk. (6 cill bmw 5 serie)[/quote]
Rene, kun je hier iets meer over vertellen? Ben wel benieuwd naar die 6 cilinder...
  • Kevin de Leuw
18-09-2017 21:47 - 18-09-2017 21:47 #171884 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic B230E (Volvo 740) en LPG vaagheden...
K-jet is echt underrated, omdat er veel mensen zonder verstand aan werken en het systeem de prullenbak in verwijzen, vaak is er maar 1 hoofdprobleem bij auto's die regelmatig hebben gereden op benzine, heeft de auto jaaaren niet op benzine gereden dan kan je werkelijk alles gaan reviseren inderdaad.
Drukken lijst erbij pakken, alle brandstofdrukken doormeten, controleren of de luchtweegklep nog in orde is, en er mag geen miligram valse lucht zijn.
Ik heb er verstand van maar er gaat inderdaad wat tijd inzitten om alles door te meten, ik wil wel eens ernaar kijken maar met 2 man aan 1 auto sleutelen duurt alles 3x zo lang als je de hint begrijpt.
Laatst bewerkt 18-09-2017 21:47 door Kevin de Leuw.
  • René Minnebo
18-09-2017 22:06 #171886 door René Minnebo
Gideon Los schreef : [quote Ik stap over op een andere Volvo motor of zelfs van een ander merk. (6 cill bmw 5 serie)
Rene, kun je hier iets meer over vertellen? Ben wel benieuwd naar die 6 cilinder...[/quote]
Ff snel dan want we kapen anders jan zijn topic.
Of ik plaats een 945 LPT en maak daar een HPT van of ik neem die heerlijk klinkende 3,0 ltr 6 cilinder met automaat van BMW 5 serie. Dat is de M50 motor. Op Volvolvo zit iemand die een 245 heeft voorzien van een BMW M50 motor met bak en welk ook door de RDW is goedgekeurd. Hij heeft nieuwe motor steunen en baksteun moeten maken en heeft de volledige bedrading van de motor en computer overgenomen. Hij zit in Amsterdam en ik heb zijn tel nr. Ik ga tzt is contact met hem opnemen want het kriebelt toch wel om de 245 een BMW hart te geven. Dat geluid alleen al.
  • G. Los
18-09-2017 23:36 #171887 door G. Los
Of ik plaats een 945 LPT en maak daar een HPT van of ik neem die heerlijk klinkende 3,0 ltr 6 cilinder met automaat van BMW 5 serie. Dat is de M50 motor. Op Volvolvo zit iemand die een 245 heeft voorzien van een BMW M50 motor met bak en welk ook door de RDW is goedgekeurd. Hij heeft nieuwe motor steunen en baksteun moeten maken en heeft de volledige bedrading van de motor en computer overgenomen. Hij zit in Amsterdam en ik heb zijn tel nr. Ik ga tzt is contact met hem opnemen want het kriebelt toch wel om de 245 een BMW hart te geven. Dat geluid alleen al.[/quote]
Klinkt leuk!!
Terug naar topic. Helaas niet veel te melden van mijn kant. Heb er niet veel verstand van om er iets zinnigs over te zeggen.
  • Jan Huijsmans
23-09-2017 08:54 - 23-09-2017 09:28 #171964 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic B230E (Volvo 740) en LPG vaagheden...
Kevin de Leuw schreef : K-jet is echt underrated, omdat er veel mensen zonder verstand aan werken en het systeem de prullenbak in verwijzen, vaak is er maar 1 hoofdprobleem bij auto's die regelmatig hebben gereden op benzine, heeft de auto jaaaren niet op benzine gereden dan kan je werkelijk alles gaan reviseren inderdaad.
Ik vind het ook een heerlijk blok en om heel eerlijk te zijn, nu de benzinepomp is afgekoppeld merk ik dat ie voorheen wat benzine lekte. (hij rijdt nu beter) Het lekken was alleen op een gegeven moment zo erg dat er een cylinder vol stond.
De wagen heeft de eerste 25 jaar van z'n leven alleen op benzine gereden, bij de vorige eigenaar af en toe op benzine en bij mij een halve tank (1.5 jaar geleden) Daarna begon het drukpotje bij de pomp te lekken. Na vervanging (het duurde even voor ik een vervanger had) wilde ie niet fatsoenlijk meer op benzine lopen. (alsof ie verzoop als ik gas gaf onder belasting)
Kevin de Leuw schreef : Ik heb er verstand van maar er gaat inderdaad wat tijd inzitten om alles door te meten, ik wil wel eens ernaar kijken maar met 2 man aan 1 auto sleutelen duurt alles 3x zo lang als je de hint begrijpt.
Ik vind het niet erg als er gekeken wordt en daarna uitgelegd wat er gedaan is. Ik heb nog een k-jet te debuggen (B280E) , dus wil graag (enigzins) snappen hoe het een en ander werkt. (Bij de B280E is het m'n enige brandstofsysteem, daar moet ie zeker correct werken)
Jan Huijsmans
Laatst bewerkt 23-09-2017 09:28 door Jan Huijsmans.
