olie in carburateur
- Peter de Bruijn
- Elite lid
06-06-2017 22:46 #169525
door Peter de Bruijn
olie in carburateur is gemaakt door Peter de Bruijn
Laats op de sleuteldag in Goes een tip gekregen om wat olie in de carburateur te doen.
Grote schroef eraf en dan een paar druppels olie (automatische versn. bak olie) erin.
Mijn vraag is : hoeveel olie moet er in, zit er een markeringsstreepje of iets dergelijks ?
Alvast bedankt .
gr.Peter
Alvast bedankt .
gr.Peter
- Rob Baeten
07-06-2017 05:37 #169535
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic olie in carburateur
Hoi Peter,
Het zijn maar een paar cc's die erin gaan. Ik zorg er altijd voor dat het koper kleurige zuigertje onder de vloeistof staat. Als je in de carburateur kijkt dan moet het pijpje ongeveer voor de helft gevuld zijn. Als je de grote schroef erin drukt dan moet je een redelijke weerstand voelen.
Succes
Groeten, Rob
Succes
Groeten, Rob
- Rob Vijgenboom
07-06-2017 09:51 #169540
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic olie in carburateur
Ik neem aan dat je het over een Zeniith-Stromberg 175CD(-2S/-2SE) carburateur hebt. In dat geval :
- ATF
- vullen tot 7 mm onder de rand
- ATF
- Peter de Bruijn
- Elite lid
07-06-2017 18:03 #169544
Beantwoord door Peter de Bruijn in topic olie in carburateur
oké, bedankt heren weer wat wijzer !
gr.Peter
gr.Peter
- Willi Lammers
27-12-2024 11:24 #1047564
door Willi Lammers
Beantwoord door Willi Lammers in topic olie in carburateur
hoi
bedoel je dan 7 mm onder de rand waar de zwarte schroef in gaat ?? bovenop de carburateur,,
gr wilbert
gr wilbert
- BartJu
- Elite lid
- 245DL 1976 B21a AW71
29-12-2024 21:10 #1047611
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic olie in carburateur
Er hoort idd olie in de carb, bij de SU HIF6 is dit onder de grote schroefdop. Functie is dat de beweging van de zuiger gedempt wordt, aan die dop zit ook een staafje met wat ringen erom, in de groene boeken de dempingsplunjer genoemd. De olie wordt daar dempingsolie genoemd.
Functie: bij gas geven (acceleartie) is de lucht sneller dan de benzine. Als de zuiger te sne zou gaan, wordt mengsel daardoor te arm. Dit wordt tegengegaan door de plunjer en olie.
Welke olie en exact niveau kan mogelijk per carb/motor verschillen. Volvo zegt dat er ATF in de SU moet, Engelse merken adviseren juist 10W40 of wer anders.
Even opzoken dus welke olie. Niveau staat wel in mm aangegeven, maar komt ook weer net zo heel nauw, is mijn ervaring. Testen door de plunjer naar beneden te duwen, dan moet er over een flink eind een redejke weerstand in zitten (olie langs/doro plunjer duwen).
- Johan Geers
29-12-2024 23:44 #1047614
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic olie in carburateur
Als je het luchtfilter er af neemt en de zuiger omhoog duwt dan vul je de zuiger op tot 7mm onder de rand van de zuiger.
kan niet mis gaan.
succes
Johan Geers
kan niet mis gaan.
succes
Johan Geers
