Amy slaat wel aan maar motor blijft niet lopen
  • Lotte Niemeijer (GAST)
09-05-2017 19:52 #168850 door Lotte Niemeijer (GAST)
Amy slaat wel aan maar motor blijft niet lopen is gemaakt door Lotte Niemeijer (GAST)
Hallo allemaal,
Amy moet nog een APK krijgen maar af en toe rij ik een klein rondje door de wijk, blijft leuk, krijgt ze ook wat beweging en ondertussen maken we haar steeds verder klaar. De laatste ronde eindigde in een sleep door onze andere auto. Ze starte toen wel en reed ca. 1 km, pruttelde toen wat en viel toen uit.
Na een sleepje stond ze weer op de oprit en nu willen we haar weer aan de praat krijgen maar de motor wil niet blijven draaien. We hebben de benzinepomp vernieuwd, de leidingen zijn schoon, de vlotter in de carburateur beweegt goed, oh ja en de accu ook vandaag maar vernieuwd. Ze slaat wel aan en als we startspray gebruiken blijft ze wel lopen maar als je dus stopt met de startspray houdt Amy er ook mee op.
Wat zou dit kunnen zijn, we weten het nu ff niet meer.
  • Niek de Boer
09-05-2017 20:33 #168851 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Amy slaat wel aan maar motor blijft niet lopen
Welk type carburateur zit er op de auto? Zo te oordelen krijgt de motor te weinig brandstof. Mogelijk is bij aanwezigheid van een Stromberg carburateur het membraan gescheurd . Ik wil je ook waarschuwen .Besef,dat je niet zonder geldige apk op de openbare weg mag rijden. Je riskeert niet alleen een boete ,maar wat veel erger is : je loopt daarbij de kans ,dat bij een ongeval,de verzekeringsmaatschappij de veroorzaakte schade op jou verhaalt .En dat kan enorme financiële gevolgen hebben.
09-05-2017 20:53 #168853 door Lotte Niemeijer (GAST)
Beantwoord door Lotte Niemeijer (GAST) in topic Amy slaat wel aan maar motor blijft niet lopen
Ja vlgs mij een Stromberg caburateur, we gaan ff kijken. Wij denken ook dat ie te weinig benzine krijgt. Misschien een domme vraag maar waar zit/ wat is het membraam?
Ja klopt van de apk, het is stukje straat (stil stukje) op en neer, praat het niet goed maar je hebt gelijk....
  • Niek de Boer
09-05-2017 22:39 #168859 door Niek de Boer
Het membraan is een groot zacht zwart rubber,dat in het carburateur huis zit. Het rubber membraan moet geen enkel gaatje of scheurtje hebben.Let bij demontage heel goed op. Maak fotos .Let op uitsparingen bij montage. Is lastig uit te leggen .
  • 05703-dummy
09-05-2017 22:53 #168860 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Amy slaat wel aan maar motor blijft niet lopen
Nog een kleine toelichting: dat membraan zit direct onder het bovendeksel van de carburateur en is te bereiken door de 4 schroeven die hier van bovenaf inzitten te verwijderen. Aan dit membraan zit dan weer een soort zuiger met aan de onderkant de gasnaald. Deze gasnaald loopt taps toe en hangt in een sproeier waar de benzine wordt toegevoerd.
Als je gas geeft draait je gasklep open en ontstaat er een onderdruk waardoor het membraan de zuiger met gasnaald omhoog trekt zodat er meer benzine kan worden toegevoerd.
Is het membraan lek dan gebeurt dit niet en heb je dus een benzinetekort waardoor de motor slecht/niet loopt.
Groet, Hans
24-05-2017 21:28 #169214 door Lotte Niemeijer (GAST)
Update, we hebben carburateur helemaal uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. Toen geprobeerd Amy te starten en weer niets. Dan nog maar eens de leidingen checken en ja hoor, onderaan zat een klein gaatjes. Nieuwe leidingen eraan en hoppa ze snort weer tevreden. Ach ja ook weer opgelost, maar bedankt voor de tips!
  • 05703-dummy
24-05-2017 23:08 #169220 door 05703-dummy
Ben toch wel benieuwd in wat voor leiding er dan een klein gaatje zat :unsure:
Gewoon intetesse en ter leering ende vermaek zeg maar.
Groet, Hans
25-05-2017 20:16 #169243 door Lotte Niemeijer (GAST)
Het gaatje zat in de benzineleiding vlak naast de benzinepomp. Maar we hebben ook de vlotternaald van de carburateur soepel gemaakt, deze liep ook niet goed dus meteen schoongemaakt. En nu op naar de volgende puntjes, kan niet wachten om weer lekker rond te toeren.
