klopt dit ? afstelknoppen b21e
- ARNO DORMANS
18-10-2016 15:42 - 18-10-2016 15:48 #164288
door ARNO DORMANS
klopt dit ? afstelknoppen b21e is gemaakt door ARNO DORMANS
inbus in pijpje is benzine hoeveelheid ? rechtsom draaien minder benzine ., linksom deaaien meer benzine ?
kunstof draaiknop is voor de luchthoeveelheid ? rechts om meer lucht ., linksom minder lucht ?
als hij 40 jaar wordt moet hij weer de weg op in top conditie
Laatst bewerkt 18-10-2016 15:48 door ARNO DORMANS.
- Kevin de Leuw
18-10-2016 16:58 #164290
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic klopt dit ? afstelknoppen b21e
Rechtsom minder lucht ipv meer.
Aan een K-jetronic systeem niet zomaar gaan draaien is een gevoelig systeem waar je bij het begin af aan moet beginnen met trouble shooten, vaak is de opwarmregelaar niet meer in orde, weet niet wat de klachten zijn?
- ARNO DORMANS
19-10-2016 13:09 #164324
door ARNO DORMANS
Beantwoord door ARNO DORMANS in topic klopt dit ? afstelknoppen b21e
probleem is bougies slaan zwart , ik heb begrepen een te rijk mengsel we hebben er een tijdje terug het co apparaat aangehangen , op 3 afgesteld , maar de motor blijft onrustig lopen , dus vandaar dat er weer eens aan gedraait heb .
- Kevin de Leuw
19-10-2016 20:42 #164336
door Kevin de Leuw
De schroef waaraan je draait bepaalt enkel het mengsel stationair, klaarblijkelijk worden je bougies dus zwart op toeren.
Dit is bij K-jetronic niet af te stellen en dus zal er een fout in de K-jetronic zitten, zoals een defecte opwarmregelaar, versleten injectoren of een verkeerd afgestelde of kromme luchtweegklep dit laatste kan als hij ooit een backfire heeft gehad.
Ook kan de ontsteking gigantisch verkeerd staan maar ik vermoed eerder een van bovenstaande.
K-jetronic kan je doormeten met een goede brandstofdrukmeter en injectoren laten testen.
