Wie weet welke Weber?
  • Volvo newbie
21-09-2016 14:00 #163643 door Volvo newbie
Wie weet welke Weber? is gemaakt door Volvo newbie
ooit een "67 Amazon 4 deurs gekocht, die toen al 14 jaar had stil gestaan, met wat ( achteraf dus veel :S ) meer werk dan gedacht. En wat doe je als je eigenlijk geen tijd hebt: spullen kopen om die ooit eens op de Amazon te zetten. Maar ik moet nu toch echt de voorraden eens opmaken.. En dan weet ik het niet meer precies.
Ik heb ooit eens wat spullen overgenomen van een Volvo-fan die ook aan het opruimen was. Hierbij zat ook een Weber carburateur met spruitstuk. Maar ik zie er geen type aanduiding op. Ik zie ook op internet niet zo 1-2-3 eenzelfde type. Weet iemand welk type het is?
Ik ben voornemens deze Weber te gaan gebruiken, icm LPG. Deze zou beter af te stellen zijn dat de huidige carburateur. Weet iemand toevallig ook nog een lpg-mengstuk voor die Weber, voor een schappelijke prijs?
Bijlagen:
  • Rob Vijgenboom
21-09-2016 15:57 - 21-09-2016 15:58 #163645 door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Wie weet welke Weber?
Aan het uiterlijk te oordelen is dit òf een 32/36DGV òf een 38/38DGSM - dat zou er toch op moeten staan.
Ik zou niet zo maar een carburateur gaan gebruiken als je hem niet kent : hoe wil je hem dan ooit kunnen afstellen ?
Waarom is die Weber "beter af te stellen dan de huidige carburateur" ??? Weber + LPG is niet per sé een gelukkige combinatie .... hangt er helemaal vanaf wat je wilt bereiken.
Vwb het mengstuk is er pas nog een aardig topic geweest : www.volvokv.nl/forum/motor/25822-weber-3...-op-lpg?limitstart=0
Laatst bewerkt 21-09-2016 15:58 door Rob Vijgenboom.
  • Volvo newbie
21-09-2016 16:39 #163646 door Volvo newbie
Beantwoord door Volvo newbie in topic Wie weet welke Weber?
Hallo Rob,
bedankt voor je snelle reactie.
Ik zal de twee types eens googlen. Misschien moet ik hem toch verder demonteren en staat het ergens vermeld. De verkoper verzekerde mij dat de Weber goed werkte. Een vriend van mij kan dit type carburateur wel goed afstellen maar ik moet hem erop zetten. Duurt nog wel even voordat de auto gaat rijden.
Ik loop er nu tegenaan omdat ik een ander uitlaatspruitstuk erop wil gaan zetten en dan is het oude in- en uitlaatspruitstuk niet meer te gebruiken. En dan is die Weber goed te gebruiken & zou dus goed (beter) af te stellen zijn dan de stromberg die er nu op zit.
Blijft natuurlijk altijd afwachten hoe de motor uiteindelijk loopt, al dan niet op lpg.
  • Ivo Van Antwerpen
21-09-2016 21:23 #163653 door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Wie weet welke Weber?
Dit is een weber 38-38 (venturi's van 27)
Bijlagen:
  • 05703-dummy
21-09-2016 21:47 - 21-09-2016 21:52 #163656 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Wie weet welke Weber?
Als ik t aandrijfmechanisme van de gaskleppen zie is het denk ik een 32/36DGV, gaat er eerst één klep open, en daarna pas de 2e? (en dan bedoel ik niet de chokekleppen die bovenin zitten).
Bij mij staat het type op een plaatje in het midden aan de motorzijde op de carburateur, daar waar bij jou de zwarte slang voor langs loopt.
Groet, Hans
Laatst bewerkt 21-09-2016 21:52 door 05703-dummy.
  • Ronald Damme (GAST)
23-09-2016 13:43 #163708 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Wie weet welke Weber?
aangezien je veiligheidshalve toch beter de pakking tussen spruitstuk en carburateur kan vervangen, kan je dan ook de klepdiameter opmeten. (daar staan de getallen voor)
Daarnaast heb je meer dan 10 verschillende modellen. (ook kwa 38/38's en 32/36's)
  • Volvo newbie
05-10-2016 12:35 #163964 door Volvo newbie
eindelijk weer even tijd om de weber op te halen en verder (lees beter) te bekijken. Inderdaad zit er een typeplaatje op, klein en beetje verborgen.(bedankt Rob en Hans)Het is een Weber 32/36 DGAV -33R. Ik zie naast het typeplaatje ook 7-6D staan.
Er staan inderdaad wat getallen aan de zijkant 27 en 26. Dit zullen de venturi's zijn (bedankt Ivo)
Bedankt!
