Benzineafsluiter sluit benzineleiding niet meer
- R Slijfer
- Elite lid
14-12-2013 19:40 #135010
door R Slijfer
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
Benzineafsluiter sluit benzineleiding niet meer is gemaakt door R Slijfer
Ik heb de auto nu weer top lopen op benzine, dus werd het tijd om de gasinstallatie er weer op te bouwen.
Het aansluiten hiervan ging allemaal vlekkeloos, maar loop ik toch tegen 1 groot probleem aan.
In de auto zit een schakelaar voor benzine/gas, deze heeft altijd goed gewerkt.
De schakelaar had 3 standen, 1 voor benzine, 1 voor het leeg laten lopen van de carb ( om over te schakelen) en 1 voor gas.
Wanneer de knop op de middelste stand wordt gezet( leeg laten lopen) hoort de benzineafsluiter zich te sluiten waardoor er geen benzine toevoer meer is.
Dit gebeurd niet meer en kan er dus niet meer worden overgeschakeld.
Weet iemand hoe ik deze afsluiter kan repareren? En hoe ik het kraantje op de afsluiter moet afstellen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Rudi
14-12-2013 22:51 #135018
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Benzineafsluiter sluit benzineleiding niet meer
Ik denk dat het probleem bij "En hoe ik het kraantje op de afsluiter moet afstellen?" zit.
Er is daar niets af te stellen, de benzineafsluiters gaan normaal open als er stroom op gezet wordt, als er problemen met het electrisch openen zijn en je toch op benzine wilt rijden moet hij handmatig open gezet worden, dat gaat met een heveltje of een draaiknopje dat normaal helemaal dicht gezet moet worden, waarschijnlijk staat hij nu continue (deels) open.
Als dit niet het probleem oplost kan het zijn dat er iets verkeerd aangesloten is en de afsluiter toch stroom krijgt als de schakelaar niet op benzine staat (makkelijk te controleren: stroomaansluiting op afsluiter loshalen, moet dan wel dicht zijn, of meten of er spanning op staat).
Verder kan de afsluiter natuurlijk lek zijn, dan kun je proberen hem schoon te maken, nieuw kosten ze trouwens niet veel.
succes, Rudi
succes, Rudi
- 11654-dummy
- Elite lid
- Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
15-12-2013 00:11 #135029
door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic Benzineafsluiter sluit benzineleiding niet meer
Op die afsluiter zit een knop die je open en dicht kan zetten. Je moet even kijken of die toevallig open staat.
Bij mij kan ik die met de hand draaien maar er past ook steeksleutel 8 op.
Enne volgens mij staat die afsluiter altijd dicht als er geen spanning op staat.
Sterkte. Cees
Sterkte. Cees
- Johan Geers (GAST)
15-12-2013 01:00 #135031
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Benzineafsluiter sluit benzineleiding niet meer
Beste R, maak de draad eens los van de afsluiter en kijk of hij nog steeds doorlaat.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- R Slijfer
- Elite lid
17-12-2013 17:22 #135150
door R Slijfer
Beantwoord door R Slijfer in topic Benzineafsluiter sluit benzineleiding niet meer
Bedankt voor de reacties!
Ik heb jullie raad opgevolgd en raad eens wat?
Hij werkt! Bijna.
De motor loopt erg lekker wanneer de schakelaar op de stand benzine staat.
Zet ik de schakelaar in het midden, dan duurt het heel erg lang voordat hij er mee ophoudt.
Met heel erg lang bedoel ik een kilometer of 2-3.
Enig idee waar dit door kan komen?
Het afsluiten gaat wel prima, wanneer hij eenmaal uit is gevallen komt er geen benzine meer door.
Hij werkt! Bijna.
- Rudi
17-12-2013 20:09 #135154
door Rudi
Ben blij, hoe langer het duurt, hoe zuiniger hij is.
Je rijdt dan de vlotterkamer leeg.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- R Slijfer
- Elite lid
18-12-2013 16:41 #135180
door R Slijfer
Bedankt voor alle hulp!
Het is allemaal gelukt, na het leegtrekken van de carbs gaat overschakelen op gas als een eitje!
Hij rijdt ook prima op gas, tot dat je voor de stoplichten stationair moet draaien.
Dit doet hij helaas niet, maar dat zal een kwestie van afstellen zijn denk ik?
- Rudi
18-12-2013 18:54 #135190
door Rudi
Als alles in orde is moet hij ook gewoon stationair op LPG lopen, afstellen laten is geen luxe en kost niet veel.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
