uitlaat p1800
15-06-2002 19:09 #56749
door
uitlaat p1800 is gemaakt door
de uitlaat van mijn '72 P1800 is aan vervanging toe, althans de laatste twee dempers en het stuk pijp ertussen dat over de achteras gaat. Weet iemand of deze stukken (zowel pijp als dempers) ook te krijgen zijn in rvs? Pasvorm? Prijs? Kan ik deze in het vod krijgen of moet ik elders naartoe? <br>alvast bedankt<br>vlas
16-06-2002 17:48 #61104
door
Beantwoord door in topic uitlaat p1800
RVS delen op een normaal koolstofstaal uitlaatdeel monteren geeft versneld roesten van het gewone metaal (galvanische corrosie)en is dus een kunstfout.
17-06-2002 18:03 #61103
door
RVS uitlaten zijn alom verkrijgbaar voor de B20/ 1800.Als je een persoonlijk advies wil mail me dan over 1 maand dan heb ik er een een onder laten zetten bij een bedrijf in het noorden van het land met een flexibele aansluiting na het spruitstuk hetgeen het enige probleem voorkomt nl. scheuren op de lasnaden.Ik ben het met Sjef eens dat je beter de gehele uitlaat door een RVS uitlaat dient te vervangen.
