benzinemeter
01-07-2002 21:25 #56694 door
benzinemeter is gemaakt door
Sinds enige tijd "slaat" het wijzertje van mijn benzinemeter van mijn Amazone steeds uit. Vooral tijdens het rijden raakt het wijzertje steeds het aanslagpunt dat "vol"aangeeft.Het gaat zo vlug dat er steeds een getik te horen is. De auto rijdt op gas maar dat heeft er volgens mij niets mee te maken (toch?). Wie heeft er een idee wat de oorzaak is en wat zou dan de oplossing zijn?Groeten, Ron
01-07-2002 21:48 #61244 door
Beantwoord door in topic benzinemeter
Ron, bij rijden op gas staat de benzinetank vaak behoorlijk droog. Dat betekent dat de tankvoeler gaat krassen over de zeer fijne koperen windingen van de spoel die de vlotterstand omzet in een elektrisch signaal. Demonteren van vlotter en windingen bekijken op breuk of ernstige slijtage is zinvol. Met een nieuwe vlotter ben je het euvel kwijt, maar houdt voldoende benzine in je tank (min. 1/3 inhoud)Rob Hendriks
02-07-2002 18:16 #61243 door
klopt, heb ik ook last van, op gas met een tank bijna leeg zwabbert mijn metertje ook nog al heen en weer, oplossing: tank ongeveer 1/3 a 1/2 vol houden, is toch beter om af en toe ff op benzine te draaien.
02-07-2002 21:36 #61242 door
Ook ik heb hetzelfde probleem gehad.Beetje meer benzine in de tank en het euvel is opgelost. Ik heb de tand nu ook tussen de 1/3 en 1/2 vol. Janko
09-07-2002 20:33 #61241 door
Ook ik heb last van dit euvel, volgens mij zijn de wikkelingen van de vlotter defect. Ik heb hem reeds 2maal vervangen (over gebleven van????) Het zit er niet anders op dan een nieuwe te plaatsen. Blijf niet te lang door rijden met dit euvel, volgens een specialist bij mij op het werk is dit niet aan te bevelen vooor de meter.
