lekkende carburateur 2
- Bezoeker
31-12-2002 13:41 #56234
door
lekkende carburateur 2 is gemaakt door
onderaan de carburateur (Stromberg se) zit een koper/messing kleurige dop. de 'dop' is ongeveer zo groot als een euro. ik kan 'm naar links en naar rechts draaien.Waar dient deze voor en hoe haal ik 'm los als ik de vlotterkamer wil verwijderen? draaien of trekken?
- Bezoeker
01-01-2003 15:44 #62827
door
Beantwoord door in topic lekkende carburateur 2
Eric,Je hebt twee versies voor de stromberg een koperen schroef die er uit gedraaid moet worden en een kunstof dop met een koperen onderkant.Ik denk dat jij de kunstof dop versie hebt omdat je hem alle kanten op kan draaien.Deze dop is er met wat kracht uit te trekken.Deze dop zit ervoor om met speciaal gereedschap de sproeier (CO2) af te stellen.De zitting waar de sproeier in valt wordt van onderaf met dat gereedschap naar boven geperst zodat er minder brandstof aangezogen wordt.
- Bezoeker
01-01-2003 20:50 #62826
door
Ter info: het is alleen de Zenith Stromberg 175-CD2 die de sproeierstelschroef heeft. De latere variant 175-CD-2S heeft die niet. Bij dat laatste type is de dop alleen maar een afdichting.
