onderbroken benzinetoevoer p1800
- Bezoeker
02-06-2003 23:30 #55800
door
onderbroken benzinetoevoer p1800 is gemaakt door
laatst reed ik in antwerpen een 4 verdiepingen tellende parkeergarage in. Lekker stijl naar boven in een korte bocht naar links. Goed wat gas geven en zwierig door de langgerekte bocht (3 maal 360 graden en nog wat)... Na een paar inkopen wilde ik terug vertrekken maar... de benzinetoevoer werkte niet meer. Ik hoorde dat de elektrische benzinepomp veel soepeler draaide dan normaal: tijdens het naar boven rijden was de benzine in mijn tank rechtsachter samengelopen. En vermits de aanzuiging linksvoor in de tank gebeurt, was er geen constante toevoer van benzine (benzinetank was echter wel voor zeker 1/3 gevuld). Gevolg: lucht in de leiding en in de pomp en zodoende werkte de pomp niet meer. Zijn er nog 1800e rijders die hetzelfde probleem al hebben meegemaakt? En opgelost hebben? Want toch wel vervelend: ik heb (ter plaatse) de benzinetank bijgevuld, en dan onder de wagen gekropen om de toevoerleiding aan de pomp los te koppelen totdat de benzine uit zichzelf weer kwam 'aanlopen'. En dan snel weer aansluiten. Gevolg: huid en haar onder de benzine (lekker vermengd met opgeloste asfalt) en mijn zaterdagse pak naar de kl*ten. Al bij al toch wel tevreden dat het niet meer was dan dat, maar ik deze gehele situatie in de toekomst toch lieve willen vermijden. Iemand tips buiten 'niet parkeren 4 hoog'? alvast bedankt
- Bezoeker
03-06-2003 11:09 #64446
door
Beantwoord door in topic onderbroken benzinetoevoer p1800
Op weg naar de injectie-afsteldag heb ik een paar weken geleden de tank helemaal leeggereden. Haalde net het tankstation niet... Heb gelukkig altijd een jerrycannetje aanboord en na 5 liter bijgevuld te hebben moest ik erg lang starten voor hij weer aansloeg, maar het lukte wel. Misschien is een goede accu wel de remedie.
- Bezoeker
03-06-2003 21:14 #64445
door
Waarschijnlijk was het goed gekomen als je even had gewacht of langer doorgestart.Ik heb diverse keren de tank leeggereden en bij een helling sputterend de top bereikt met mijn "E".Ik hoor het al aan de pomp als het zover is...Even wat peut erbij en na een paar minuten start de wagen weer.
- Bezoeker
04-06-2003 14:17 #64444
door
Hallo,Mijn auto houd even in als ik een rontonde 3/4 rond neem en dan rechts afslaat.Ik heb alles gecheckt, schoon brandstoffilter, tank is gecoat, ontluchting is oke.Ik verdenk nu toch de benzine pomp, dit is nog een oud model met 3 aansluitingen.In de pomp zit een soort klepje wat eventuele lucht laat ontsnappen weer terug de tank in.Ik heb inmiddels al een andere pomp en ga dit nog een keer proberen, dus mijn tip is sluit eens een andere pomp aan.Mischien werkt dit klepje of ventiel niet meer zo soepel.Het zou toch kunnen dat de benzine pomp, al is het maar heel even een luchtbelletje aan zuigt, zeker op een snel genomen rontonde of in een erg steile parkeer garage.Het probleempje doet zich bij mij vreemd genoeg voor bij een bepaald nivo van de tank, nl net niet helemaal vol.Groeten Laurent
- Bezoeker
13-04-2004 23:59 #64443
door
Laurent, ik zat oude berichten te scannen en zag deze. Mijn p1800E heeft dezelfde kuren; bocht naar links en motor valt stil. Duurt een paar seconden en slaat dan weer aan. Mijn auto heeft een splinternieuwe roestvrijstalen tank, nieuwe pomp/filter en de volvo-specialist waar ik hem heb gekocht is er al drie maanden mee aan het pielen. Vandaar mijn vraag: hoe is jouw probleem verholpen ?
