gas blijft hangen op lpg
- Bezoeker
08-09-2003 17:54 #55549
door
gas blijft hangen op lpg is gemaakt door
Sinds gister blijft bij mij het gas hangen (ongeveer 1700 toeren) op lpg. Wie weet wat de oorzaak kan zijn?
- Bezoeker
08-09-2003 18:24 #65404
door
Beantwoord door in topic gas blijft hangen op lpg
Heb ik ook al gehad. Bij mij bleef de gasklep hangen. Even de draaipunten van de gasklep in de carburateur en de gasstangen smeren en het zou opgelost moeten zijn.
- Bezoeker
08-09-2003 19:17 #65403
door
Kan ook slijtage zijn van je gasklepas. Is maar messing en vaak nogal aangevreten aan de belaste kant. Kan je checken door een aan de gasklepas te morrelen. Klein beetje zijwaartse speling is oke, meer duidt op slijtage van de as. Is voor alle carb`s nieuw te krijgen bij het VOD indien nodig.
- Bezoeker
09-09-2003 08:08 #65402
door
Ik heb van hetzelfde euvel last (laatste tijd wat minder), maar wie kan mij vertellen waarom het vooral optreedt bij rijden op LPG en niet (?) op benzine? Sterker nog: door even op benzine te rijden werd het probleem met het toerental op LPG ook tijdelijk (+-100km) verholpen.<br>Groet, <i>Marko</i>
- Bezoeker
09-09-2003 08:18 #65401
door
Even een klein misverstand uit de wereld helpen. Ik heb het over een injectie-systeem. Ik heb net mijn gas-inbouwer aan de lijn gehad, en er zou een luchttoevoerleiding verstopt zitten. We zullen het vanavond even bekijken.
- Bezoeker
03-10-2003 15:23 #65400
door
hee Jankowaarschijnlijk de omloop voor de stationar toevoer. Kan ook die grote alu kraan zijn die aan de zijkant voorop de kop zit. Als deze lek is, blijft ie hoog stationair draaien. Is het van je 164?Grtz van Volvofiel aka Robert
- Bezoeker
28-10-2003 08:53 #65399
door
Het is inderdaad van mijn 164
