choke blijft hangen
  • Bezoeker
  • Bezoeker
24-11-2003 13:10 #55297 door
choke blijft hangen is gemaakt door
Na het vervangen van naald en sproeierbuis blijft, bij het terugduwen van de kabel, de sproeierbuis omlaag staan. Insmeren met vet of met teflonolie helpt, maar niet lang. Heb de indruk dat het slangetje tussen sproeierbuis en "voorraadkamer met vlotter" te kort is!! Wie herkent dit probleem en heeft een oplossing? Het betreft de voorste van de twee carburators (B18B)
  • Bezoeker
  • Bezoeker
24-11-2003 16:34 #66404 door
Beantwoord door in topic choke blijft hangen
SU`s?
  • Bezoeker
  • Bezoeker
25-11-2003 08:17 #66403 door
Ja, 2 SU's op een P1800 (1965)
  • Bezoeker
  • Bezoeker
25-11-2003 20:33 #66402 door
Heb je met de sproeierbuis niet het geheel van de jet vervangen? Dacht dat dat als geheel verkocht werd... Volgens mijn SU-boekje hoort bij ieder type jet een eigen slangetje, geheel is gecodeerd met kleurbandjes. Weet echter niet of tussen de verschillende types jets het slangetje zelf van maat afwijkt, lijkt me gezien de constructie van het geheel niet het geval.<BR>Die jet/sproeierbuis dient soepeltjes op en neer te gaan als je de chokehandle op de carbs beweegt, zoniet dan kan vervuiling of te strak staan van de aansturende bewegende delen een oorzaak zijn.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
26-11-2003 09:19 #66401 door
Ja, ik heb de volledige jet vervangen. Het klopt dat het lijkt alsof het slangetje te kort is. Ik heb gisteren ,als proef, even een elastiekje van de jet naar de luchtfilter toe gespannen en... alles werkt terug normaal, geen hapering meer.
