benzinepomp lek?
- Bezoeker
05-04-2004 19:39 #54862
door
benzinepomp lek? is gemaakt door
Bij de benzinepomp van mijn amazon lekt ergens benzine. Ik heb net alle slangen vervangen en met nieuwe klemmen gemonteerd maar het lekken blijft dus het probleem moet volgens mij de pomp zelf zijn...Het lekken begint ook als de slangen leeg zijn zo snel de motor (op gas) gestart wordt. Zou de pakking van de pomp lek kunnen zijn?
- Bezoeker
05-04-2004 22:31 #67962
door
Beantwoord door in topic benzinepomp lek?
Rene,De bovenste pakking zou lek kunnen zijn, of het deksel zit niet goed vast.Verder kan er een scheur in zitten of kan een van de pijpjes losgeraakt zijn.Dat hij ook lekt op gas, kan kloppen, want de mechanische pomp pompt ook benzine als de auto op gas staat, want meestal zit de benzineafsluiter voorbij de pomp.
