gastank verwijderen
- Bezoeker
13-04-2004 00:03 #54841
door
gastank verwijderen is gemaakt door
Ik wil de gastank verwijderen en het liefst leeg opslaan. Leegrijden is geen optie, omdat rijden geen optie is. Bestaat er een veilige manier om het gas uit de tank te laten ontsnappen ?
- Bezoeker
13-04-2004 09:37 #68043
door
Beantwoord door in topic gastank verwijderen
een kacheltje erop laten branden, of een campingbrander. Je moet er dan wel een drukregelaar van een normale propaanfles tussen doen en met een accu o.i.d. de electrische sluiting open houden. Begin er vooral niet aan om de tank zo leeg te laten lopen, want dan zit je met vloeibaar gas, en dat is niet ideaal spul.
- Bezoeker
13-04-2004 13:18 #68042
door
NOOIT rechtstreeks een dampgas apparaat op de lpg tank aansluiten! Het vloeibare gas geeft werkelijk spectaculaire steekvlammen. De juiste manier is de leiding die de motor van gas voorziet via een verloop op een -qua volumme passende- shell/BK/Primagaz fles aansluiten. Door de magneetklep vervolgens te bekrachtigen zal de gehele vloeibare inhoud overlopen in de gasfles, waar je dan mee kan doen wat je wilt. Het laatste beetje gasvormig gas krijg je er slechts uit door de aansluitingen te demonteren en de tank op zijn kop te houden (gas is zwaarder dan lucht!). Maar als je de tank nog wilt gebruiken zou ik dit laatste er gewoon in laten zittenRob Peereboom.
- Bezoeker
13-04-2004 17:25 #68041
door
Waarom zou je de tank niet gewoon vol opslaan? Je laat je campingas-tank of de propaan-tank van de caravan toch ook niet leeglopen als je die opslaat/stalt?
