dubbele carburateur afstellen.
- Bezoeker
07-06-2004 22:15 #54665
door
dubbele carburateur afstellen. is gemaakt door
Amazone 122S dubbel SU carburateurs en een gasinstallatie. wie kan mij hier wat advies over geven met betrekking tot de afstelling.
- Bezoeker
07-06-2004 23:07 #68801
door
Beantwoord door in topic dubbele carburateur afstellen.
Andy, allereerst het synchroniseren op benzine. Is het belangrijkste; de basis. Als de carbs gesynchroniseerd zijn (mbv. vacuummeters), kun je hem gaan afstelen op LPG.Monteer hiertoe een LPG splitter, waardoor de uitgang van je verdamper gesplitst wordt naar twee uitgangen; iedere carb één. Zo krijgt ook iedere carb evenveel gas. Nu kan met de afregelschroef de LPG hoeveelheid afgeregeld worden, totdat het CO-gehalte in orde is. mocht je nog meer willen weten: vraag maar!
- Bezoeker
08-06-2004 00:10 #68800
door
Kun je niet zelf, dat gasafstellen, laat de prof dit doen...
