carburateur 145
- Bezoeker
05-08-2004 10:29 #54452
door
carburateur 145 is gemaakt door
Ik hen een 145S Automaat uit 1971 op LPG. Ipv de originele dubbele stromberg carb is er ooit een weber ingezet. Nu heb ik ontzettend veel problemen met vaak afslaan en slecht starten van de auto. Wie kan mij helpen ?
- Bezoeker
05-08-2004 13:57 #69649
door
Beantwoord door in topic carburateur 145
Dan zal je het probleem toch eerst wat specifieker moeten omschrijven..... Heb je ontsteking, ontstekingstijdstip, bougies, etc al gecontroleerd ? Treedt het probleem zowel bij LPG als bij benzine op ? Toen de Weber carburateur geplaatst werd, zat er toen al LPG in, of is dat naderhand geplaatst ? Bestaat het probleem pas sinds de Weber erin zit, of bestond het daarvoor ook al ? Type Weber ?
