benzine meter
- Bezoeker
02-10-2004 15:28 #54235
door
benzine meter is gemaakt door
Mijn benzine meter van de amazon slaat direct op vol zodra ik het contact aan zet. Dit echter terwijl de tank nog maar voor een kwart vol is. Kan de meter doorgebrand zijn, er zijn werkzaamheden onder het dashboard uitgevoerd.Hoe kan ik een benzine meter testen alvorens deze te monteren?Groet Paul
- Bezoeker
02-10-2004 18:00 #70685
door
Beantwoord door in topic benzine meter
Maakt de draad naar de tankvlotter niet ergens sluiting/massa ? Haal de draad los van de vlotter en kijk of hij dan op leeg staat. maak contact met massa en kijk of hij op vol staat. Is die het geval dan is de vlotter stuk .anders is er ergens sluiting.suc6
- Bezoeker
02-10-2004 18:19 #70684
door
Het zwarte draadje aan de bezinemeter kan massa maken/en/of verbogen zijn. Dit had ik ook door geklooi onder het dashboard
- Bezoeker
03-10-2004 15:17 #70683
door
je moet hem even aan de massa leggen, als hij dan leeg aangeeft is het goed
- Bezoeker
04-10-2004 23:14 #70682
door
Een volle uitslag (voller dan vol) is meestal het gevolg van een slecht contact tussen de signaaldraad en de meter.
