spruitstuk
  • Bezoeker
  • Bezoeker
07-11-2004 11:25 #54097 door
spruitstuk is gemaakt door
Hoi,
De achterste bout van m'n spruitstuk (waar hij op de eerste pijp van de uitlaat zit), is afgebroken.... Nieuwe of repareren...? Roept u maar!
Sebas
  • Bezoeker
  • Bezoeker
07-11-2004 11:54 #71279 door
Beantwoord door in topic spruitstuk
Steekt er helemaal niets meer uit? Dan zou je het uitstekende deeltje in de bankschroef kunnen zetten en proberen los te draaien. Uitboren, soms helpt het om eerst een kleine boormaat te gebruiken(haalt de spanning eraf) daarna met een klein beiteltje eruit tikken, door het gaatje kan je ook vaak kruipolie spuiten. Evt heet stoken voorzichtig met soldeerbrander. Succes!
  • Bezoeker
  • Bezoeker
07-11-2004 17:19 #71278 door
je bedoelt op de aansluiting uitlaatspruitstuk naar uitlaat? Dat is een bout zal ik maar zeggen met twee schroef winding einden. Een jaar geleden is dit mij ook overkomen nadat ik in de Sahara iets teveel bodemcontact met de uitlaat gehad had; mijn plaatselijke vakgarage heeft de uitlaat losgehaald en het tapeind gewoon vervangen voor een nieuwe ( te koop bij VOD of de specialisten ).
  • Bezoeker
  • Bezoeker
08-11-2004 18:04 #71277 door
Ik heb `m gewoon gemonteerd met de twee resterende tapeinden en daarna het spruitstuk markeermal gebruikt.
Boel weer losgehaald, M11 uitgeboord, een moer zodanig geslepen dat ie aan de onderkant in dat holletje paste van de uitlaatpijp en er van boven daarna een bout M10 doorheen geplaatst.
Nieuwe pakking, beetje extra pasta op de vlakken en `t zit al jaren als een huis.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
30-11-2004 22:14 #71276 door
Ik zou er een nieuw bout indraaien. Die ouwe kan je er waarschijnlijk wel uitkrijgen en deze staat ver los van het spruitstuk. Dus succes ermee.
hj
