carburatieperikelen
  • Bezoeker
  • Bezoeker
03-01-2005 22:15 #53882 door
carburatieperikelen is gemaakt door
Hallo mensen, <br>
In één van mijn Amazons zit een Stromberg 175 CD. Deze staat veel te rijk getuige mijn zwarte bougies en de uitstoot uit de uitlaat. Oorzaak, volgens Haynes, lijkt een versleten gasnaald of een versleten sproeier te zijn. Delen jullie die conclusie en hoe meet je eigenlijk of deze dingen echt versleten zijn. Of is het gewoon vervangen en kijken of het beter wordt.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
03-01-2005 22:19 #72521 door
Beantwoord door in topic carburatieperikelen
Jaap, rijdt de wagen normaal op gas ?
  • Bezoeker
  • Bezoeker
03-01-2005 22:22 #72520 door
Ed,<br>
Zit geen gasinstallatie in.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
03-01-2005 23:10 #72519 door
Heb je de naald gecentreerd ? zodat deze vrij loopt ?
  • Bezoeker
  • Bezoeker
03-01-2005 23:59 #72518 door
Nee, niet gedaan. Toch de Haynes kennelijk nog niet goed gelezen. Hoe doe je dat?
  • Bezoeker
  • Bezoeker
04-01-2005 00:14 #72517 door
Verwijder het luchtfilter, duw de klep naar beneden en beweeg de zuiger op en neer.
Als hij vrij loopt dan is-ie gecentreerd en is het euvel inderdaad een versleten naald.
Het centreren staat inderdaad niet in Haynes. (dacht dat de late strombergs van de B20 dit ook niet meer hadden)
Ik heb een autobook van Kenneth Ball hier staat het in, mocht je hier een kopie van willen geef even je emailadres
  • Bezoeker
  • Bezoeker
04-01-2005 07:22 #72516 door
Graag Ed,<br>
emailadres is info@volvo-classic.com
  • Bezoeker
  • Bezoeker
04-01-2005 10:08 #72515 door
Jaap, enige verdere info is te vinden op
snic-braaapp.org/needle.pdf (= artikel "Needle Point"), en in www.volvoniacs.org/ (achtereenvolgens klikken op [Technik-Tips], Motor, waarna artikel "Stromberg - die vergessene Gasfabrik" verschijnt). Sorry als info niet nuttig blijkt. Groeten, Willy
  • Bezoeker
  • Bezoeker
04-01-2005 12:01 #72514 door
Willy <br>
Bedankt. Hele nuttige info. Kan ik weer verder mee.<br>
Groet, Jaap
