starten op lpg / benzine
  • Bezoeker
  • Bezoeker
05-03-2005 15:08 #53648 door
starten op lpg / benzine is gemaakt door
Ik lees veel over wagens die niet starten op lpg. Nou start die van mij, ook met dit weer altijd in 1 keer op lpg, vrijwel nooit door hoeven starten en ook als de motor net warm is en moet opnieuw starten gaat dit prima. Is het met deze temperaturen handiger om op benzine te starten en heeft starten op lpg in het algemeen nadelen tov benzine ?
  • Bezoeker
  • Bezoeker
05-03-2005 18:30 #73732 door
Beantwoord door in topic starten op lpg / benzine
Maakt bij mij niet veel uit, start op LPG ook met de koude van de laatste tijd prima.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
05-03-2005 19:18 #73731 door
Vaak gaat het in een keer goed, als het niet wil kan je ook eerst het gas laten stromen tot het safety relais klikt, dan de schakelaar op neutraal, starten, en zodra ie begint te lopen weer snel op lpg drukken. Dit om bevriezing in de verdamper te voorkomen.
