niet starten
  • Bezoeker
  • Bezoeker
17-04-2005 15:47 #53456 door
niet starten is gemaakt door
hallo allemaal,
zojuist een probleem bij het starten. Eerst startte ik de auto en maakte hij een raar krakend geluid (eenzelfde geluid dat je hoort wanneer je de auto tijdens het rijden 'herstart' terwijl de motor gewoon draait). Afgezien van dit geluid startte de motor prima en reed ik een vlekkeloze rit.
Bij thuiskomst startte ik echter nogmaals om te kijken of het geluid nog aanwezig was, maar ditmaal wilde hij helemaal niet starten. Ik hoor enkel het relais, maar verder niets. Stroom krijgt ie wel, aangezien alle lichten op het dashboard branden.
Is de startmotor stuk?
Bij voorbaat dank voor de antwoorden
  • Bezoeker
  • Bezoeker
17-04-2005 16:02 #74709 door
Beantwoord door in topic niet starten
Over welk type auto hebben we het hier?
  • Bezoeker
  • Bezoeker
17-04-2005 16:16 #74708 door
het gaat om een volvo 144 uit '68
  • Bezoeker
  • Bezoeker
17-04-2005 17:51 #74707 door
Er is duidelijk iets mis met de startmotor.
Ik zou hem uitbouwen (draden los en de 2 grote bouten los. Je hebt hem zo gedemonteerd.
Dan met de startkabels op de accu uitproberen. Het kleine rad moet naar voren schieten en tegelijkertijd moet de motor draaien. Je kunt de startmotor erg gemakkelijk uit elkaar halen. Hierbij kun je bijvoorbeeld kijken of de koolborsteltjes soms versleten zijn. Je kan hem ook wegbrengen en laten reviseren. Startmotors gaan net als dynamo's op gezette tijden kapot. Ze hebben niet het eeuwige leven. Succes ermee
  • Bezoeker
  • Bezoeker
17-04-2005 18:54 #74706 door
Ter info :
in de October en November 2004 nummers van Klassiek&Techniek heeft een uitgebreid artikel (in 2 delen) gestaan over reparatie / revisie van startmotoren.......
  • Bezoeker
  • Bezoeker
17-04-2005 19:42 #74705 door
Paul, ik kan die artikelen overigens naar je mailen, als je mailbox groot genoeg is. geef je adres maar op.
Siang
  • Bezoeker
  • Bezoeker
17-04-2005 19:44 #74704 door
Ga er maar vanauit dat het de startmotor is het ratelende geluid wordt veroorzaakt doordat de Bendix blijft hangen. Het asje met tandwiel dat eruitkomt als je wilt starten (dus als je je sleutel doordraait) die gaat dan niet meer terug als je het contactslot loslaat.
Jij heb hier waarschijnlijk mee doorgereden, en op een gegeven moment is de as weer teruggegaan.
Je bent toe aan een andere startmotor. Zoals gezegd, een gemakkelijk klusje en heel snel te testen of het daadwerkelijk zo is.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
17-04-2005 20:36 #74703 door
dank voor de antwoorden.
Siang, ik denk dat mijn mailbox de artikelen wel aankan. Alvast hartelijk dank...
  • Bezoeker
  • Bezoeker
17-04-2005 20:37 #74702 door
natuurlijk niet vergeten mijn mailadres te vermelden. Hier komt ie:
Paul_vanvugt@lycos.nl.
