Sproeier ruitenwisservloeistof
- Malou ter Horst
- Bouwt uit de hand gelopen project om tot camper.
27-11-2024 12:04 #1047313
door Malou ter Horst
Sproeier ruitenwisservloeistof is gemaakt door Malou ter Horst
Beste mensen,
De sproeiers van mn ruitenwisservloeistof werken niet. Er druppelt wel iets uit, maar de druk is niet hoog genoeg. Wie weet wat ik daaraan kan doen? Alle aansluitingen van slangetjes etc zitten goed zo op t oog.
Dank alvast! 🙏🏻
Dank alvast! 🙏🏻
- Derk Idsardi
27-11-2024 16:29 #1047314
door Derk Idsardi
Beantwoord door Derk Idsardi in topic Sproeier ruitenwisservloeistof
Check eerst of je pompje, zit meestal op het reservoir, draait.
Als dat zo is, haal je de slang los vlak voor de sproeier en test je of de slang niet verstopt is.
Is dat niet het geval, dan is het vaak een kwestie van de sproeiers doorprikken met een speld of een draadje van een staalborstel.
Als je pompje niet draait, is dat defect of is de aansluiting niet correct. Vergeet niet de zekering te checken.
- Malou ter Horst
27-11-2024 17:41 #1047315
Beantwoord door Malou ter Horst in topic Sproeier ruitenwisservloeistof
Dankjewel voor de tips.
Hoe kom ik erachter welke zekering het is? 👀
- Derk Idsardi
27-11-2024 17:51 #1047316
door Derk Idsardi
Misschien zijn er nog andere zaken dIe niet werken?
Afhankelijk van het type zekering kun altijd zien dat deze stuk is, omdat er dan een onderbreking is tussen de verbinding van de beide contacten.
Als je sproeiermotortje wel draait, is het niet de zekering.
- BartJu
- Elite lid
- 245DL 1976 B21a AW71
27-11-2024 21:16 - 27-11-2024 21:17 #1047317
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Sproeier ruitenwisservloeistof
Sproeiermotortje zit net achter de rechter koplamp, vlakbij of aan het reservoir. Makkelijk, want daar komenuiteraard ook de slangetjes vandaan.
Zekeringen zitten in net voor de bestuurdersdeur, achter een klepje. Losmaken door greepje kwartslag te draaien. OP de binnenknat van het klepje zit een verklaring van de zekeringen, maar mogelijk is sproeier niet apart vermeld.
OP VCA staat wel de zekeringsinfo compleet, zie sectie 37 alhier .
oja, check ook even alle aanlsuitingen, als er een slangetje wat loszit, pist ie daar meer dan op het raam....
Laatst bewerkt 27-11-2024 21:17 door BartJu.
- Malou ter Horst
29-11-2024 18:13 #1047326
Dank. Sproeier motortje draait.
- BartJu
- Elite lid
29-11-2024 20:27 #1047328
door BartJu
Dat is fijn. En sproeit ie nu ook? Wat was het euvel?
- Malou ter Horst
29-11-2024 22:07 #1047329
Motortje draait maar hij sproeit nog niet.
Later bij daglicht eens kijken of misschien een vd slangetjes verstopt zit. K heb wel de gaatjes vd sproeikop opnieuw doorgeprikt.
- BartJu
- Elite lid
30-11-2024 11:01 #1047330
door BartJu
Haal eventueel her en der slangetje even los, zodat je kunt kijken of je stroomopwaarts of juist stroomafwaarts het probleem moet zoeken.
Succes!
Succes!
- Hans Mollema
08-01-2025 15:41 #1047759
door Hans Mollema
Beantwoord door Hans Mollema in topic Sproeier ruitenwisservloeistof
ik heb al de slangen vervangen door siliconen slangen die voor catheter zakken zijn, deze slangen passen precies, zijn mooi flexibel en doorzichtig. ik werk in de zorg dus kan er makkelijk aan komen anders even een proefpakketje bij Colonplast aanvragen
