Afstellen klep kofferbak amazon
- Berend Jan Ulderink
07-08-2024 21:27 #1046118
door Berend Jan Ulderink
Afstellen klep kofferbak amazon is gemaakt door Berend Jan Ulderink
Goedeavond,
momenteel bezig om de amazon spuitklaar te maken. Nu stuit ik op het probleem dat ik de naden niet mooi ( te groot) zijn. De naden liepen voor de restauratie wel mooi met een minimale spleet. Nu is er niks gelast aan de achterschermen of de kofferbak klep. De foto's zijn met het nieuwe rubber tijdelijk in geplakt. Zonder de rubbers is de spleet wel minder, maar nog niet zoals het zou moeten. Nu even zonder de veren geprobeerd om te kijken waar het aan kan liggen, maar nog zonder het gewenste resultaat. Iemand nog de gouden tip om de kofferbak netjes sluitend te krijgen? Bij voorbaat dank!
07-08-2024 21:51 #1046119
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Afstellen klep kofferbak amazon
Ik heb min of meer hetzelfde probleem, het wordt met name veroorzaakt door het rubber. Dit moet zich nog wat zetten, echter de pasvorm is duidelijk minder dan wat het origineel was. Je kunt nog wat spelen met de scharnieren echter veel is het niet. Dus de eerste maanden staat de kofferbakklep te hoog, het zelfde geldt ook voor de portierrubbers en ontsiert een restauratie
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
07-08-2024 23:09 #1046121
Beantwoord door Berend Jan Ulderink in topic Afstellen klep kofferbak amazon
Hallo Ed, bedankt voor je reactie. Hopelijk gaan de rubbers zich nog zetten, het is geen gezicht. Wat ik nog wel raar vindt, is dat de kofferbak niet meer goed sluit, lees: grote kier 8mm ruimte tussen achterscherm en klep. ( zonder rubbers) na de restauratie. Dit was voor de restauratie beduidend beter.
Achteraf beter de scharnieren moeten laten zitten, maarja dit is mijn eerste restauratie projectje. Heb je nog een stappenplan/tips wat je eerst moet afstellen bij de kofferbak? Groet Berend Jan.
- Stijn van der Linde
- Moderator
08-08-2024 19:20 #1046131
door Stijn van der Linde
Amazon '65
Niet eens met een gesloten / verwijderd topic? Mail naar moderator@volvokv.nl.
Beantwoord door Stijn van der Linde in topic Afstellen klep kofferbak amazon
Ik heb mijn rubber vervangen met een algemeen exemplaar van Biltema. Dat past goed, maar is natuurlijk niet 'origineel'.
Amazon '65
- Johan Geers
09-08-2024 01:44 #1046138
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Afstellen klep kofferbak amazon
Beste Stijn, zou je eens een foto kunnen plaatsen van hoe je dit gedaan hebt?
b.v.d.
Johan Geers
b.v.d.
Johan Geers
- Johan Geers
09-08-2024 05:07 #1046139
door Johan Geers
het schijnt zo te zijn dat wanneer je de rubbers inspuit met siliconespray en de rubbers daarna een week in een luchtdichte zak doet ze ook soepel worden.
Ik heb het probleem met deurrubbers willen maar niet soepel worden, ik ga nu met WD40 aan de slag.
Anders rubbers van de deur nemen en met silicone en een plastic zak.
Het is een algemeen probleem binnen de club.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
10-08-2024 01:03 #1046152
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Hoi Johan, lijkt een goede tip ... maar als je siliconenspray gebruikt wil het rubber dan nog wel plakken ?. Zou wel vervelend zijn bij de kofferdeksel. Heb je een voorkeur voor een bepaalde soort lijm, ik ben hier nog niet uit ...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Johan Geers
10-08-2024 01:40 #1046154
door Johan Geers
Beste Ed voor het vastlijmen van het rubber gebruik rubbercement Filippijns product.
Het lijkt een beetje op Bisonkit, je moet het op bijde delen aanbrengen laten drogen en dan aan elkaar plakken, net als Bisonkit.
Maar als WD40 niet naar behoren werkt ga ik eerst nog het volgende proberen voordat ik met cilliconen aan de slag gaat.
Water koken in een oude pan het rubber er in en dan het water met het rubber er in af laten koelen.
IK zie het rubber mooi aansluiten op de deurstijl, maar je krijgt het niet verder ingedrukt en ik denk dat dat een probleem is waar vele van ons mee kampen.
Het lijkt dat het alleen maar dat het rubber harder is geworden met de jaren.
En volgens mij is het de bedoeling dat het rubber ingedrukt moet worden en daarvoor moet het soepel/ veerkrachtig zijn en dat mis ik.
Als ik het verkeerd zie dan hoor ik dat graag.
Als het e.e.a. niet lukt, ga ik eens broberen en dat bij een deur is het rubber weghalen en een hol robber monteren kijken wat dat brengt qua functie en orginele look.
we blijven bezig.
afwachten
m.vr.gr.
Johan Geers
we blijven bezig.
afwachten
m.vr.gr.
Johan Geers
- Johan Geers
17-08-2024 03:32 #1046240
door Johan Geers
Na de WD40 en de wasbeurtom het rubber soepel te krijgen toch maar naar een ander rubber gaan kijken.Ik kwam uit op een Prubber
www.lazada.com.ph/products/i4270388662-s...ml?urlFlag=true&mp=1
waar ik de staart van de P afgeknipt heb.
Het rubber kwam toen qua maatgeveing ver overeen met het orginele rubber.
Het rubber gemonteerd en de deur gaat iets verder dicht. (slot is zowat uitgesteld naar binnen toe)
Op de fotos kun je zien dat achter portier verder open staat dan het voorportier.
Mijn vraag is, is dit het maximale wat men met een deur kan berijken qua sluiting?
Je kunt zien dat voorpostier nog iets buiten de middenstijl valt.
Ik hoor of zie het graag van andere medeleden.
Voorlopg ga ik de rest van de protieren ook zo doen hoop een beter resultaat teberijken.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Johan Geers
17-08-2024 03:33 #1046241
door Johan Geers
vervolg fotos
Johan Geers
Johan Geers
